メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech MX Keys 分解ガイド
必要な工具と部品
    1. Logitech MX Keys 分解ガイド, ロジクールMXキー: 手順 1、 2の画像 1 Logitech MX Keys 分解ガイド, ロジクールMXキー: 手順 1、 2の画像 2
      • 底面のゴム足を取り外します
      • 上の3つはこのステップで必要ですが、下の3つは後で削除するので、すべて同時に行うのが最適です。
      • 上部のゴム足の後ろにある3本のネジを外します
      • 左端のネジは中央ではなく右にオフセットされていることに注意してください。
      • 私の場合、接着剤がネジを物理的に覆っていました。小さなプラスドライバー[PH 0]で軽く押すと、ネジが見つかります。
      • プラスチックオープナーを使ってカバーを取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 2、 3の画像 1 Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 2、 3の画像 2 Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 2、 3の画像 3
      • バッテリーを取り外します。下側に軽く接着されていることに注意してください。
      • PCBを固定している2本の(少し大きめの銀色の)プラスネジを緩めます。
      • 右上隅にある最後の小さな黒いPCBネジを外します
      • シリアルケーブルを固定しているオレンジ色のテープを取り外します(片側に置いておき、再組み立てするときに元に戻す必要があります)。
      • ねじれた赤/黒のワイヤーが出ている小さなジャンパーを取り外します
      • シリアルコネクタ(ヒンジ付き)を慎重に持ち上げ、データケーブルを持ち上げて取り外します。
      • PCBを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 3、 1の画像 1
      • 最後のPCBネジを外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 4、 3の画像 1 Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 4、 3の画像 2 Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 4、 3の画像 3
      • 上部の黒いネジをすべて外します(9)
      • カチッとはまるラッチで取り付けられているキーボードの「ヘッド」を取り外す必要があります。プラスチックのツールを使用すると、キーボードから完全に分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 5、 3の画像 1 Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 5、 3の画像 2 Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 5、 3の画像 3
      • キーボードの層を分離する際には注意してください。バックライト ガイドが損傷する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で実行します。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Marts
メンバー登録日: 02/16/22
446 ポイント
1ガイドが承認済み
19件のガイドコメント
Do you know how I can turn the keyboard backlight so it stays on, even if if t runs down the battery faster.
I really need that back light. I am willing to risk breaking my keyboard for the reward of having the light. If I am really lucky changing the circuit to add a manual switch for that dang back light :)
I have basic skills and I am still learning...
Thank to all the Content Makers and Fix-It guide makers...!
perhaps I could find the correct voltage for the light and prob with a test light to find the circuit for the back light with out damaging something important, like the old days_?
nazo - 返信 共有
Put a cover over the right top LED (green when turned on) - this is also the "window" for the ambient light sensor. By making it "dark", the backlight will be fully on when your hands are close to the keyboard.
Riaan Du Toit - 返信 共有
Hello,
Excellent tutorial!
Could you show me where the 2 red and black wires are connected (data cable I think)?
Mine got cut by accident.
Christophe - 返信 共有
hey, please look at Step 3 and you will see the red and black cables you are looking for
Marts - 返信 共有
Hello, the front and back plate are made from plastic or metal ? thank you
raduadyi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 46
過去 7 日: 316
過去 30 日: 1,365
今までの合計 83,160
