メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのLogitech M Series Mouseを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Logitech M235 Teardown, Logitech M235 Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery and battery cover
  2. Logitech M235 Teardown: 手順 2、 2の画像 1 Logitech M235 Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the the two screws holding the cover.
    • I had two of these mouses and one of them had a screw hidden under the CE sticker so make sure you check it out before opening the mouse apart
  3. Logitech M235 Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a prying tool to split the mouse case apart.
  4. Logitech M235 Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • The case should be easy to open and not require much force.
  5. Logitech M235 Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • The PCB is only held by a few clips and can be easily removed.
  6. Logitech M235 Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • The top mouse cover can be removed by undoing three white clips holding it on the grey plastic part.
  7. Logitech M235 Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • Done!
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Daniel
メンバー登録日: 11/27/16
225 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
4Bits Repairs 4Bits Repairs人のメンバー
Business
1 メンバー
2のガイドは作成済み
8 件のコメント
Great work. Hope to see some more of your work
Mustafa karu - 返信
thank you..this helped me a looot
Sharnav Kundu - 返信
My M325 has NO SCREWS!!! Now what???
christcansaveyou - 返信
There are several variants. Mine has only one screw, hidden by the battery compartment label, near the + terminal
Robert Reite - 返信
The most common problem with this mouse is dust and dirt getting in the optical encoder for the wheel.
Robert Reite - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 30
過去 30 日: 129
今までの合計 20,944
