メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのLinksys BEFW11S4を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Linksys BEFW11S4 Teardown, Linksys BEFW11S4 Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Waiting to be disassembled...
  2. Linksys BEFW11S4 Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Linksys BEFW11S4 Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Linksys BEFW11S4 Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove antennas.
    • Remove nuts and washers around antenna connectors.
    • Push in antenna connectors.
  3. Linksys BEFW11S4 Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Linksys BEFW11S4 Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Linksys BEFW11S4 Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove feet (with flat-head screwdriver, fingernails, etc).
    • Unscrew the screws.
  4. Linksys BEFW11S4 Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Linksys BEFW11S4 Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull apart blue front from black back with a LOT of force.
    • Slide and pull up bottom. (Make sure the antenna connectors get through.)
  5. Linksys BEFW11S4 Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • Twist and pull out antenna connector feeds.
  6. Linksys BEFW11S4 Teardown: 手順 6、 3の画像 1 Linksys BEFW11S4 Teardown: 手順 6、 3の画像 2 Linksys BEFW11S4 Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull up RF shield from motherboard.
    • Unscrew the motherboard from the bottom.
    • Push the motherboard forward (as in this picture) to unlatch it from the bottom.
  7. Linksys BEFW11S4 Teardown: 手順 7、 2の画像 1 Linksys BEFW11S4 Teardown: 手順 7、 2の画像 2
    • Some people have a card where you have to unscrew it. If that is your case, do that. The instructions below is for my type of router.
    • Push the card forward to deattach the pins.
    • Remove the card from the metal holdster.
  8. Linksys BEFW11S4 Teardown: 手順 8、 1の画像 1
    • Here are the markings on the motherboard chips. If you have any info on these chips, please comment!
    • Macronix 29F040QC-90
    • ISSI IS41C16100S-50K
    • SAMSUNG ARM S3C4510X01-QERO
    • RMC RTL8019AS
    • Bothhands FB2022
    • Bothhands 40ST1041E
    • Kendin KS8995. Kendin has since been bought by Micrel.
  9. Linksys BEFW11S4 Teardown: 手順 9、 1の画像 1
    • Enjoy!
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
William McKinnerney
メンバー登録日: 04/18/10
65 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
what is that card inside this router
hartiTube - 返信
Thank you. I accomplished this task. Except my antenna wires were soldered to the board.
Darren - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 9,034
