メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのLexmark Z11を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Lexmark Z11 Teardown, Lexmark Z11 Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Lexmark Z11 Teardown, Lexmark Z11 Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure to remove the power cord and all other connections to and from the device.
    • Remove easily detachable parts.
  2. Lexmark Z11 Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • To remove the cover and housing use a screw driver to remove the highlighted screws.
  3. Lexmark Z11 Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Additionally, remove those two screws at the bottom of the device.
  4. Lexmark Z11 Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Lexmark Z11 Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Press the nib marked in green inside and slightly lift the housing from the back plate shown in the first image here.
    • The housing can be removed by lifting and rotating it around the catches on the lower front side of the device highlighted in purple. Finally, it is shifted slightly to the front out of those catches.
  5. Lexmark Z11 Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Lexmark Z11 Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Lexmark Z11 Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • With this inner part nearly everything is easily accessible. There are two stepper motors:
    • NMB PM42L-048-FEA8
    • 4 wires
    • Mitsumi H9601
    • 5 wires, can probably be resoldered to use 4 or 6 wires
    • There is also an electronics board as well as smaller useful parts like buttons, LEDs, light barriers.
    • Motorola XC901051FTA
    • Motorola 34063 (switching voltage regulator)
  6. Lexmark Z11 Teardown: 手順 6、 3の画像 1 Lexmark Z11 Teardown: 手順 6、 3の画像 2 Lexmark Z11 Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • The motors in detail.
raumschaum
メンバー登録日: 02/27/13
371 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 1,422
