メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのLenovo W600 Keyboardを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Lenovo W600 Keyboard Teardown, Removing the backplate: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo W600 Keyboard Teardown, Removing the backplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Take off the protective stickers on the four corners
    • Use a Phillips screwdriver to remove all five screws on the keyboard
    • Insert a word screwdriver into one corner and move around to break all the hot glue. You may need to use steel rulers to break the hot glue between the keys and the backplate.
    • After struggling for a while you should be able to take the backplate off.
  2. Lenovo W600 Keyboard Teardown, Removing the keys' backplate: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo W600 Keyboard Teardown, Removing the keys' backplate: 手順 2、 2の画像 2
    • Unplug the FPC cable.
    • Use the same method as removing the backplate to break the hot glue between the keys and their backplate.
    • No more teardown process is possible without breaking the case of the keyboard.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
_ Lithane
メンバー登録日: 08/18/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
i am experiencing a problem with my levovo w700 laptop keyboard. it is the problem as seen in this youtube vid - https://youtu.be/qmMcfFHCM60
any solutions.
i am using windows 7
Mr Keith S Boyd - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 805
