メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのLenovo Ideatab A1000を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling, Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling, Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling, Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the two Phillips screws under the memory card and the SIM card covers.
    • Use a plastic tool and remove the back cover.
  2. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the 8x screws and remove the mother board cover.
    • Disconnect the battery connector.
  3. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 3、 3の画像 3
    • Volume Buttons, Power Button and Vibration motor
    • Audio Jack Connector, Touch Screen Flex Cable connector, LCD Display Flex Cable Connector.
    • Wi-Fi Antenna Connector, Speaker Connector, GPS Antenna Connector.
  4. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the lower speaker and the microphone.
    • Unstuck the Power button, Volume buttons and Vibration motor from the middle frame.
    • Unhook the LCD Display and the Touch screen flex cables.
    • 2x Phillips screws securing the main board.
  5. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the Logic board.
    • Be careful, the mother board is sticked to the front outer case.
  6. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: 手順 6、 3の画像 3
    • CPU - Mediatek, MT8317ATA
    • Memory chip - eMMC(16GB)+LPDDR2(1GB) - KMK3U000VM-B410
    • Power management chip - Mediatek MT6329BA
    • That's all.
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,055 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,506のガイドは作成済み
2 件のコメント
my mini usb track to board is damaged, can i repair it or can i know from where i can buy the PCB board for Lenovo Idea tab a1000
Jidendran S - 返信
Thanks for this guide!
Pooshon Banerjee - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 14,204
