メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのLennox Y0349 Thermostatを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Lennox Y0349 Thermostat Teardown, Thermostat: 手順 1、 1の画像 1
    • Here is the Lennox Y0349.
  2. Lennox Y0349 Thermostat Teardown, Remove the Thermostat from the Wall: 手順 2、 1の画像 1
    • Pushing in at the bottom of the thermostat, pull down and remove the thermostat from the wall. Note: the circuit breaker for the HVAC system MUST be off. Use caution when handling electrical wires.
  3. Lennox Y0349 Thermostat Teardown, Remove the Back Plate: 手順 3、 2の画像 1 Lennox Y0349 Thermostat Teardown, Remove the Back Plate: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the plastic tabs, and using a flat headed screwdriver, push them inward. This may take some force, but the plastic should give fairly easily.
  4. Lennox Y0349 Thermostat Teardown, Removing the Board and Display: 手順 4、 3の画像 1 Lennox Y0349 Thermostat Teardown, Removing the Board and Display: 手順 4、 3の画像 2 Lennox Y0349 Thermostat Teardown, Removing the Board and Display: 手順 4、 3の画像 3
    • The board is exposed! Now simply push back the plastic tabs connecting the board and disconnect the cables
  5. Lennox Y0349 Thermostat Teardown, Board and LCD - Closer Look: 手順 5、 3の画像 1 Lennox Y0349 Thermostat Teardown, Board and LCD - Closer Look: 手順 5、 3の画像 2 Lennox Y0349 Thermostat Teardown, Board and LCD - Closer Look: 手順 5、 3の画像 3
    • Now that the board is removed, we see 8 3 volt relays, the temperature and humidity sensor (on it's own board) a small battery, and the microprocessor.
    • The screen has 3 cables (the wide one is for the LCD, the skinny one if for the digitizer, and the simple, red and black one is for the backlighting.
  6. Lennox Y0349 Thermostat Teardown, Open the Display: 手順 6、 1の画像 1
    • The screen and be opened to expose the LCD and the backlighting
    • You've opened the Lennox Y049 Thermostat (or another similar model).
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
teardown-er
メンバー登録日: 02/20/21
537 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 2,374
