メインコンテンツにスキップ
この分解で使用される工具
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのLG Xpression C395を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. LG Xpression C395 Teardown, LG Xpression C395 Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back plate and battery
  2. LG Xpression C395 Teardown: 手順 2、 2の画像 1 LG Xpression C395 Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 7 Philips screws on the mid frame and un-clip it from the body
  3. LG Xpression C395 Teardown: 手順 3、 3の画像 1 LG Xpression C395 Teardown: 手順 3、 3の画像 2 LG Xpression C395 Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Take out the volume rocker daughter board, the black speaker plastic and the vibrate motor.
  4. LG Xpression C395 Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 2 Phillips screws and remove the motherboard
    • Remember there is a Ribbon cable under the motherboard
  5. LG Xpression C395 Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screen Ribbon cable and the keyboard
  6. LG Xpression C395 Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 4 Phillips screws holding in the keyboard plastic
  7. LG Xpression C395 Teardown: 手順 7、 2の画像 1 LG Xpression C395 Teardown: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove 4 more Phillips screws and remove the back of the screen
  8. LG Xpression C395 Teardown: 手順 8、 3の画像 1 LG Xpression C395 Teardown: 手順 8、 3の画像 2 LG Xpression C395 Teardown: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the bottom button, earpiece and screen ribbon cable
  9. LG Xpression C395 Teardown: 手順 9、 1の画像 1
    • After all of this you can remove the screen and conclude this teardown
D.H3092
メンバー登録日: 2019年08月28日
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Spark repairs Spark repairs人のメンバー
Business
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 549
