メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのLG Tribute Royalを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. LG Tribute Royal Teardown, Remove back panel: 手順 1、 3の画像 1 LG Tribute Royal Teardown, Remove back panel: 手順 1、 3の画像 2 LG Tribute Royal Teardown, Remove back panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a spudger to open the back panel and disconnect it from the phone.
  2. LG Tribute Royal Teardown, Unscrew all the screws: 手順 2、 2の画像 1 LG Tribute Royal Teardown, Unscrew all the screws: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew all 16 screws holding the back panel cover on to the phone
  3. LG Tribute Royal Teardown, Remove back cover: 手順 3、 2の画像 1 LG Tribute Royal Teardown, Remove back cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Apply adequate force to the back panel to remove it from the phone
  4. LG Tribute Royal Teardown, Remove battery: 手順 4、 3の画像 1 LG Tribute Royal Teardown, Remove battery: 手順 4、 3の画像 2 LG Tribute Royal Teardown, Remove battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the ribbon cable that connects the battery to the motherboard. I suggest you heat up the battery first because of the glue and not do what i did. Use spudger to pry up the battery from the device.
  5. LG Tribute Royal Teardown, Remove back camera: 手順 5、 2の画像 1 LG Tribute Royal Teardown, Remove back camera: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the back camera from the motherboard by disconnecting the connector from the motherboard
  6. LG Tribute Royal Teardown, Remove front camera: 手順 6、 2の画像 1 LG Tribute Royal Teardown, Remove front camera: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the front camera from the phone by disconnecting the ribbon cable from the front camera attached to the motherboard.
  7. LG Tribute Royal Teardown, Disconnect display: 手順 7、 2の画像 1 LG Tribute Royal Teardown, Disconnect display: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the display ribbon cable from the motherboard.
  8. LG Tribute Royal Teardown, Remove motherboard: 手順 8、 2の画像 1 LG Tribute Royal Teardown, Remove motherboard: 手順 8、 2の画像 2
    • To remove the motherboard apply adequate pressure because there will be some resistance. Try to avoid as much thermal paste as you can.
  9. LG Tribute Royal Teardown, Remove sim card and holder: 手順 9、 2の画像 1 LG Tribute Royal Teardown, Remove sim card and holder: 手順 9、 2の画像 2
    • To remove sim card just push it out the side. The sim card will be in the holder.
  10. LG Tribute Royal Teardown, Remove Vibrator Motor: 手順 10、 2の画像 1 LG Tribute Royal Teardown, Remove Vibrator Motor: 手順 10、 2の画像 2
    • Disconnect the ribbon cable holding down the vibrator motor then remove it.
  11. LG Tribute Royal Teardown, Remove Speaker: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the speaker at the top of the phone.
  12. LG Tribute Royal Teardown, Remove microphones: 手順 12、 2の画像 1 LG Tribute Royal Teardown, Remove microphones: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove microphones
  13. LG Tribute Royal Teardown, Remove side buttons: 手順 13、 2の画像 1 LG Tribute Royal Teardown, Remove side buttons: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the side buttons by disconnecting the ribbon cables on each one.
  14. LG Tribute Royal Teardown, Reassemble the phone: 手順 14、 1の画像 1
    • Follow the steps backwards in order to reassemble the phone.
    • Be sure to clean the sim card with compressed air or else it wont work
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rose Schneider
メンバー登録日: 05/01/21
413 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 742
