分解
Taking apart the phone
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのLG TP 1100を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
Unscrew and remove antenna from socket
Turn the phone over
Pull up on the tab at the top
Remove the Battery
Unscrew the four screws behind the battery
Pull off and remove the back cover
Do not separate the covers
Do not rip the tape connecting the two covers
Remove back cover
Pry the circuit board from front cover
Do not let number pad fall out
Now remove the number pad and navigation keys
Pry out microphone with opening tool
Slide opening tool into crevasse and pry open top cover
Do so on both sides
Do not completely remove cover
Pry out speaker with heavy-duty spudger
Caution: Do not disconnect the wires connecting the speaker, they are very fragile
5人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 04/10/10
1 ポイント
3のガイドは作成済み
バッジ: 3
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 メンバー
11のガイドは作成済み
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 5,086
