メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのLG T310を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. LG T310 Teardown, LG T310 Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide back cover down with hand in the direction of the arrow on the cover
    • Gently remove back cover
    • Remove the battery by inserting the plastic opening tool into the groove and gently prying it out
  2. LG T310 Teardown: 手順 2、 2の画像 1 LG T310 Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove all of the screws on the back of the phone using a Phillips head screw driver
    • Slide out the SIM card from the phone
  3. LG T310 Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, pry off the shell of the phone, revealing the motherboard
  4. LG T310 Teardown: 手順 4、 2の画像 1 LG T310 Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry the motherboard out (while doing this be sure not to pull on the mother board as it is attached to the touch screen)
    • Starting at the top left corner of the screen (with phone face down), insert your plastic opening tool and work down the left side.
    • The screen should be loose now making it possible to remove it from the case by hand (try not to touch the actual screen, only the side or back).
    • This completes the tear down of your LG-T310 Cookie
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew
メンバー登録日: 11/07/13
116 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Maryland, Team 1-5, Calloway Fall 2013 University of Maryland, Team 1-5, Calloway Fall 2013人のメンバー
UMD-CALLOWAY-F13S1G5
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 1,417
