メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのLG G Watch Rを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. LG G Watch R Teardown, Front and Back: 手順 1、 2の画像 1 LG G Watch R Teardown, Front and Back: 手順 1、 2の画像 2
    • LG G Watch R assembly.
  2. LG G Watch R Teardown, Removing the back cover: 手順 2、 2の画像 1 LG G Watch R Teardown, Removing the back cover: 手順 2、 2の画像 2
    • First remove the watch band using a small flat screw driver to compress the spring loaded pin.
    • Remove the four T4 torx screws (Green).
    • Carefully pry the base off using a thin flat screw driver
  3. LG G Watch R Teardown, Removing the Board: 手順 3、 2の画像 1 LG G Watch R Teardown, Removing the Board: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the four electrical connectors from the board
    • Orange - Battery connector
    • Blue - button and charging connector
    • Green - Backlight
    • Purple - O-LED Controller + Mic
    • Remove the three phillips screws securing the board down. Then lift the board off the base
  4. LG G Watch R Teardown, The Battery: 手順 4、 2の画像 1 LG G Watch R Teardown, The Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • The battery is below the board.
    • The battery can easily be pried out using a small flat head screwdriver.
  5. LG G Watch R Teardown, Battery housing: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a small pliers and a small flat screwdriver the battery housing comes out easily.
  6. LG G Watch R Teardown, P-OLED Panel: 手順 6、 3の画像 1 LG G Watch R Teardown, P-OLED Panel: 手順 6、 3の画像 2 LG G Watch R Teardown, P-OLED Panel: 手順 6、 3の画像 3
    • Pictures of the front and back of the 1.3" P-OLED.
    • The screen is glued in.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dustin Richards
メンバー登録日: 01/20/15
332 ポイント
1ガイドが承認済み
8 件のコメント
Is there a wifi antenna inside the LG G watch R?
Fernando Perez - 返信
Yes, there is a WiFi antenna inside the LG G Watch R, however WiFi functionality was only recently added to the G Watch R in a more recent update via Android Wear.
Mark Fortune -
Are there differences between the UK as US G Watch R?
James Kemble - 返信
Where could I find a battery for replacement?
Thanks in advance.
Fab - 返信
Any tips for what to check if the touchscreen turns on but is non-responsive ?
richard - 返信
hi, have you found a solution? on my watch everything works except the touch screen….when you touch it or move your arm it turns off….if you put your palm on the screen istead of turning off it goes on
Tony Forandroid -
Ha lezárt a kijelző de nem tudom a kódot lehet valamit tenni?? :(
ndavidattila - 返信
Hi could you post the watch cradle wiring diagram.
I bought non original cradle, and it only can charge, no data connection
Ippo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 20,255
