メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのLG 25UM58-Pを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. LG 25UM58-P Teardown, Overview: 手順 1、 3の画像 1 LG 25UM58-P Teardown, Overview: 手順 1、 3の画像 2 LG 25UM58-P Teardown, Overview: 手順 1、 3の画像 3
    • Top Tip: If you don't leave an HDMI cable attached to your monitor, you can't trip over it, and destroy your display.
  2. LG 25UM58-P Teardown, Base Removal: 手順 2、 2の画像 1 LG 25UM58-P Teardown, Base Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • The base plate can be removed by undoing the screw as seen in the second image.
    • Captive D-Ring screw
  3. LG 25UM58-P Teardown, Stand Removal: 手順 3、 3の画像 1 LG 25UM58-P Teardown, Stand Removal: 手順 3、 3の画像 2 LG 25UM58-P Teardown, Stand Removal: 手順 3、 3の画像 3
    • The stand is secrured to the monitor frame with 2 Phillips screws.
    • The small cover needs to be pushed down to disengage the clip.
    • Slide up in order to reveal the screws.
    • 2 x Phillips #1 screws
  4. LG 25UM58-P Teardown, Trim Plate Removal: 手順 4、 2の画像 1 LG 25UM58-P Teardown, Trim Plate Removal: 手順 4、 2の画像 2
    • There are 2 Phillips #2 screws holding the lower trim, with the LG logo, onto the monitor.
  5. LG 25UM58-P Teardown, Screen Removal: 手順 5、 3の画像 1 LG 25UM58-P Teardown, Screen Removal: 手順 5、 3の画像 2 LG 25UM58-P Teardown, Screen Removal: 手順 5、 3の画像 3
    • The lower trim piece lifts off with some persuasion.
    • The screen is held on with an overengineered system of clip and tabs. The only method that personally worked, was to pry at the display and lever it out.
    • The guitar picks were used to hold the display panel up and prevent it from clipping back in.
  6. LG 25UM58-P Teardown, More Screen Removal: 手順 6、 2の画像 1 LG 25UM58-P Teardown, More Screen Removal: 手順 6、 2の画像 2
    • Once you work your way around the edge of the display, and release all the clips, the panel will be free.
  7. LG 25UM58-P Teardown, Back Cover Removal: 手順 7、 1の画像 1
    • The rear cover separates from the LCD panel, revealing the surprisingly tiny control board
  8. LG 25UM58-P Teardown, The Clips from Hell: 手順 8、 3の画像 1 LG 25UM58-P Teardown, The Clips from Hell: 手順 8、 3の画像 2 LG 25UM58-P Teardown, The Clips from Hell: 手順 8、 3の画像 3
    • Some close-ups of the clips and mechanism used to secure the rear cover to the LCD panel
  9. LG 25UM58-P Teardown, Part Numbers: 手順 9、 3の画像 1 LG 25UM58-P Teardown, Part Numbers: 手順 9、 3の画像 2 LG 25UM58-P Teardown, Part Numbers: 手順 9、 3の画像 3
    • The panel model appears to be: LM250WW1
    • The LCD itself has the part number: BBSU1V 3467C2
    • The rear housing is stamped with the part number: MCK67880501
  10. LG 25UM58-P Teardown, Mounting Mechanism: 手順 10、 3の画像 1 LG 25UM58-P Teardown, Mounting Mechanism: 手順 10、 3の画像 2 LG 25UM58-P Teardown, Mounting Mechanism: 手順 10、 3の画像 3
    • A closer look at the mounting method shows that there are a series of plastic "rods" that slide into slots on the LCD panel frame. The "rods" then attach to the clips on the rear housing as seen in Step 8.
  11. LG 25UM58-P Teardown, Motherboard: 手順 11、 3の画像 1 LG 25UM58-P Teardown, Motherboard: 手順 11、 3の画像 2 LG 25UM58-P Teardown, Motherboard: 手順 11、 3の画像 3
    • Judging by the markings on the motherboard, it appears that the same PCB is used for the 34UM58.
    • The part number of the board appears to be: 692M000F-002 63624404
  12. LG 25UM58-P Teardown, LCD Hinge Plate Removal: 手順 12、 3の画像 1 LG 25UM58-P Teardown, LCD Hinge Plate Removal: 手順 12、 3の画像 2 LG 25UM58-P Teardown, LCD Hinge Plate Removal: 手順 12、 3の画像 3
    • 4 x #1 Phillips screws are used to secure the hinge plate to the back of the LCD panel.
    • 2 x #2 Phillips screws are used to secure the hinge itself to the LCD panel.
  13. LG 25UM58-P Teardown, Hinge Removal: 手順 13、 2の画像 1 LG 25UM58-P Teardown, Hinge Removal: 手順 13、 2の画像 2
    • Carefully route the cables away, from the hinge panel.
    • With the 6 screws removed from the previous step, the hinge assembly can be lifted away.
  14. LG 25UM58-P Teardown, LCD Panel: 手順 14、 3の画像 1 LG 25UM58-P Teardown, LCD Panel: 手順 14、 3の画像 2 LG 25UM58-P Teardown, LCD Panel: 手順 14、 3の画像 3
    • The LCD panel itself can be separated from the backlight.
    • Part number: BBSU1V 3467C2
  15. LG 25UM58-P Teardown, Conclusion: 手順 15、 1の画像 1
    • A fairly tricky monitor to disassemble.
    • I'm 90% sure that removal of the LCD panel from the housing/frame will cause it to shatter (if it wasn't already damaged).
    • Replacement panels are about the same cost as replacing the entire monitor itself, making repairs unfeasible.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rushil Kisoon
メンバー登録日: 02/18/18
628 ポイント
3のガイドは作成済み
4 件のコメント
Sorry to hear that happened. But it made for a really good teardown
Jacob Mehnert - 返信
I have 25UM57 internals are literally the same. same panel
Furkan Taşdelen - 返信
Hi, quick question. Do you know if that long skinny board on the bottom has the T Con board integrated into it? Or is that located on the main board centered on the back? Any info would be helpful as I believe I have a T Con issue with mine. Thanks so much!
Matt Coon - 返信
I quickly googled what the T-con is…
Do you know what specifically I should look for, maybe a chip? I’ll have a look through my unpublished pictures
Rushil Kisoon -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 39
過去 30 日: 157
今までの合計 3,718
