はじめに
手順 1 に進む ↓LG 25UM58-Pの液晶パネルを破損してしまいました。オンライン上に分解記事や修理ガイドがなかったため、廃棄する前に分解することにしました。
必要な工具と部品
ツール
スタンドは2本のプラスネジでモニターフレームに固定されています。
小さなカバーを下に押し、クリップを外します。
上にスライドさせ、ネジを露出させます。
プラスネジ(#1)×2本
下部のトリムピースは、少し力を加えると外れます。
ディスプレイは、過剰に設計されたクリップとタブのシステムで固定されています。個人的に唯一うまくいった方法は、ディスプレイをこじ開けてレバーのように持ち上げるやり方です。
ギターピックを使用してディスプレイパネルを支え、再度クリップがはまってしまうのを防ぎました。
取り付け方法を詳しく見ると、LCDパネルのフレームにあるスロットにスライドして入る一連のプラスチック製「ロッド」があることがわかります。その後、手順8で確認したように、その「ロッド」を背面ハウジングのクリップに取り付けます。
マザーボード上の刻印から判断すると、34UM58と同じプリント基板/PCBが使用されているようです。
基板の部品番号は、692M000F-002 63624404のようです。
5件のガイドコメント
Sorry to hear that happened. But it made for a really good teardown
I have 25UM57 internals are literally the same. same panel
Hi, quick question. Do you know if that long skinny board on the bottom has the T Con board integrated into it? Or is that located on the main board centered on the back? Any info would be helpful as I believe I have a T Con issue with mine. Thanks so much!
I quickly googled what the T-con is…
Do you know what specifically I should look for, maybe a chip? I’ll have a look through my unpublished pictures
