メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのFlashlightを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. LED touch light Teardown, LED touch light Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • The assembled light.
  2. LED touch light Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Twist the mounting plate clockwise, then lift to remove it.
  3. LED touch light Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three AAA batteries from their holders.
  4. LED touch light Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Loosen and remove the four Phillips screws.
  5. LED touch light Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • Having removed the four Phillips screws in the previous step, separate the assembly as shown.
  6. LED touch light Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three springs.
  7. LED touch light Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the craft knife, prise and loosen the three tabs shown from their mounting points. This will make removing the battery contacts easier in the next step.
  8. LED touch light Teardown: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the battery contacts from their mounts, taking care to separate the soldered electrical wires without damaging nearby parts. Note the two smaller contacts which connect to the circuit board.
  9. LED touch light Teardown: 手順 9、 1の画像 1
    • Using the craft knife, slice off the black plastic extrusions at the indicated positions. These tabs secure the circuit board to the main assembly.
  10. LED touch light Teardown: 手順 10、 1の画像 1
    • Lift and separate the power switch from the main assembly.
  11. LED touch light Teardown: 手順 11、 1の画像 1
    • Using a similar technique to that exercised in step 9, slice off the clear plastic extrusions at the indicated positions. These extrusions secure the lens, case and reflector elements.
  12. LED touch light Teardown: 手順 12、 1の画像 1
    • The separated lens, case and reflector elements.
  13. LED touch light Teardown: 手順 13、 1の画像 1
    • The full assortment of separated parts.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Vimal
メンバー登録日: 07/21/13
219 ポイント
1ガイドが承認済み
3 件のコメント
LED Flashlight is the best ever app i have ever use...I love it..
Kim Pal - 返信
flashlight is very important for android user.We are providing best flashlight with different feature.You can visit flashlight with extra feature,download and enjoy it.
https://play.google.com/store/apps/detai...
flash light - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 3,717
