メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのKyocera Riseを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Kyocera Rise Teardown, Kyocera Rise Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Kyocera Rise Teardown, Kyocera Rise Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • Teardown of Kyocera Rise
  2. Kyocera Rise Teardown, Removing the Battery: 手順 2、 2の画像 1 Kyocera Rise Teardown, Removing the Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • First remove the back cover to expose the battery
    • Next pull the battery from the phone
  3. Kyocera Rise Teardown, Removing White Sticker: 手順 3、 2の画像 1 Kyocera Rise Teardown, Removing White Sticker: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the white sticker to expose the black plastic tab that is covering the ZIF connector that is connecting the flex cable that goes between the motherboard and screen
  4. Kyocera Rise Teardown, Peeling Away Black Tab: 手順 4、 3の画像 1 Kyocera Rise Teardown, Peeling Away Black Tab: 手順 4、 3の画像 2 Kyocera Rise Teardown, Peeling Away Black Tab: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the black tab by first getting under it with something sharp like an exact knife
    • It's adhered with a weak adhesive and peels away easily
    • As you can see a hole was left open to specifically allow quick and easy mate/unmate of the ZIF connector
  5. Kyocera Rise Teardown, Removing Screws: 手順 5、 2の画像 1 Kyocera Rise Teardown, Removing Screws: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove all six screws using a Phillips # 0 (PH0) screwdriver
  6. Kyocera Rise Teardown, Disconnecting ZIF: 手順 6、 3の画像 1 Kyocera Rise Teardown, Disconnecting ZIF: 手順 6、 3の画像 2 Kyocera Rise Teardown, Disconnecting ZIF: 手順 6、 3の画像 3
    • Unplug the ZIF (zero insertion force connector) by running a pair of blunt Tweezers underneath it. Twist and pull, this causes the black latch that's holding down the flex cable to open and then the flex cable can be pulled out of the ZIF with the Tweezers.
    • Since the screws were removed the phone's keyboard containing half can be lifted away from the screen.
  7. Kyocera Rise Teardown, Peeling Away The Keyboard: 手順 7、 3の画像 1 Kyocera Rise Teardown, Peeling Away The Keyboard: 手順 7、 3の画像 2 Kyocera Rise Teardown, Peeling Away The Keyboard: 手順 7、 3の画像 3
    • Turn the phone so that the keyboard is facing you
    • The keyboard is flexible and can be peeled away from the body of the phone
    • The keyboard is latched in about 6 places and can peeled away slowly and carefully. It is not held down with adhesive.
  8. Kyocera Rise Teardown, Removing the Motherboard: 手順 8、 3の画像 1 Kyocera Rise Teardown, Removing the Motherboard: 手順 8、 3の画像 2 Kyocera Rise Teardown, Removing the Motherboard: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the 3 screws again using the Philips #0 screwdriver. This will allow you to pull out the motherboard from the back housing
  9. Kyocera Rise Teardown, Motherboard and Chips: 手順 9、 3の画像 1 Kyocera Rise Teardown, Motherboard and Chips: 手順 9、 3の画像 2 Kyocera Rise Teardown, Motherboard and Chips: 手順 9、 3の画像 3
    • The metal shielding was difficult to unscrew and the screws were all stripped in the process. Using a needle nose plier, the metal shielding was torn away
    • The exposed motherboard is shown here along with microscope pictures of the chips.
    • Chip #1
    • Chip #2: 1 GHz Qualcomm processor PM8058
  10. Kyocera Rise Teardown, Motherboard and Chips: 手順 10、 3の画像 1 Kyocera Rise Teardown, Motherboard and Chips: 手順 10、 3の画像 2 Kyocera Rise Teardown, Motherboard and Chips: 手順 10、 3の画像 3
    • Chip #3: Qualcomm CDMA antenna driver QTR8615
    • Chip #4: Samsung 2 GBit memory
    • Chips #5
  11. Kyocera Rise Teardown, Removing Antenna Assembly: 手順 11、 3の画像 1 Kyocera Rise Teardown, Removing Antenna Assembly: 手順 11、 3の画像 2 Kyocera Rise Teardown, Removing Antenna Assembly: 手順 11、 3の画像 3
    • After removing the motherboard the back housing can then be disassembled. The volume rocker and the power button slide out of the back housing without any effort
    • The upper antenna assembly is held in place only through a "snap into place" mechanism. It can be removed by apply a little prying pressure with end of a tweezer at the locations indicated with arrows
  12. Kyocera Rise Teardown, Lower Antenna Assembly: 手順 12、 1の画像 1
    • The lower antenna assembly can be similarly removed by applying a little pressure to pop it out of the assembly
  13. Kyocera Rise Teardown, Antennas and Housing: 手順 13、 2の画像 1 Kyocera Rise Teardown, Antennas and Housing: 手順 13、 2の画像 2
    • Both sides of the back assembly and antenna assemblies are shown here
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
alcs99
メンバー登録日: 09/10/13
5,075 ポイント
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
You didnt describe how to disassemble the front panel with the touchscreen.
Mark Laxmeter - 返信
It would be useful to consider adding in the size of the screws removed, in case of misplacement. Also, since those screws tend to fall out over the course of normal phone usage
Thomas Leman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 5,923
