メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのKORG Monotronを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: 手順 1、 3の画像 1 KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: 手順 1、 3の画像 2 KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: 手順 1、 3の画像 3
  2. KORG Monotron Teardown, Opening: 手順 2、 3の画像 1 KORG Monotron Teardown, Opening: 手順 2、 3の画像 2 KORG Monotron Teardown, Opening: 手順 2、 3の画像 3
    • Only 4 PH1 screws
    • Note: Made in Japan !
    • Take care at the cables between two sides
  3. KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: 手順 3、 3の画像 1 KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: 手順 3、 3の画像 2 KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove '''the flat cable''' from the ribbon controller to the pcb (pull with care using hands)
    • Remove the 2 ways connector for the speaker. Use hands (with care)
    • Take max care to the speaker controller. Easy to remove but difficult to re insert
  4. KORG Monotron Teardown, Parts: 手順 4、 2の画像 1 KORG Monotron Teardown, Parts: 手順 4、 2の画像 2
    • Loudspeaker is glued to the enclosure
  5. KORG Monotron Teardown, Board: 手順 5、 2の画像 1 KORG Monotron Teardown, Board: 手順 5、 2の画像 2
    • Here a really good image of the Monotron - Courtesy of Tim Stinchcombe
  6. KORG Monotron Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Full IC Identification:
    • You may need to enlarge it to view the text.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carlo Romagnoli
メンバー登録日: 02/14/18
310 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 41
今までの合計 3,176
