メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのKAMBROOK 1.7L BPA Free Kettleを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown, KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle: 手順 1、 1の画像 1
    • Put the device on the table.
    • CAUTION: Make sure the cord is not plugged into the outlet in order to prevent electrocution.
    • CAUTION: Make sure there is no water inside the kettle.
  2. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Take off the handle cover and the button on it.
  3. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the device upside down and screw down the screws.
  4. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Take the bottom cover off .
  5. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry down the fixed black circle with a screwdriver
    • Caution: Be careful of the tension.
  6. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Pry a slit between the kettle body and metal guy with hammer and screwdriver slowly.
    • Cut the rubber band in two halves and take them off.
    • Finally, take the metal guy off.
  7. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • Turn the device back to the upside.
    • Use a screwdriver to open the top cover.
  8. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: 手順 8、 3の画像 1 KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: 手順 8、 3の画像 2 KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: 手順 8、 3の画像 3
    • After you open the top cover, screw down 2 screws at the bottom of it, then you can get the whole cover off easily.
    • Caution: there have some components inside. DO NOT LOSE THEM!
  9. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: 手順 9、 1の画像 1
    • Now focus on the charging base part.
    • Put that on the table.
  10. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: 手順 10、 1の画像 1
    • screw down three screws off in the middle.
  11. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove 3 white rubber mat with tweezers.
    • Screw down three screws off below rubber mats.
    • The kettle is now fully disassembled.
  12. KAMBROOK 1.7L BPA Free Kettle Teardown: 手順 12、 1の画像 1
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Teardown Group 4
メンバー登録日: 10/15/18
205 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
why? …………………………
Tatertot - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 656
