メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのJollaを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Jolla Teardown, Jolla: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn it off!
  2. Jolla Teardown, Back cover: 手順 2、 3の画像 1 Jolla Teardown, Back cover: 手順 2、 3の画像 2 Jolla Teardown, Back cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the back cover by pulling up from the bottom right hand corner. Remove the bottom first and then the sides.
  3. Jolla Teardown, Battery, sim card and MicroSD Card: 手順 3、 2の画像 1 Jolla Teardown, Battery, sim card and MicroSD Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove battery from the small space near the bottom of the phone.
    • Remove the sim card by pulling the plastic flap to the right and pulling/pushing the sim card downwards.
    • Remove the MicroSD card by pushing up from the bottom until it clicks. It will then ping down.
  4. Jolla Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove 11 T5 screws.
  5. Jolla Teardown, Remove the back frame: 手順 5、 3の画像 1 Jolla Teardown, Remove the back frame: 手順 5、 3の画像 2 Jolla Teardown, Remove the back frame: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull up from the bottom corners, remove the bottom first and then the sides.
    • The volume and power buttons may fall out at this point. Don't lose them.
  6. Jolla Teardown, Inner frame.: 手順 6、 3の画像 1 Jolla Teardown, Inner frame.: 手順 6、 3の画像 2 Jolla Teardown, Inner frame.: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove this T5 screw from the bottom left hand side. This is the only screw holding in the inner frame.
    • The frame should lift out and up from the phone.
    • If your volume button and power button haven't fallen out yet, they will now.
  7. Jolla Teardown, Connectors: 手順 7、 2の画像 1 Jolla Teardown, Connectors: 手順 7、 2の画像 2
    • Two connectors on the top right hand side.
    • 3 connectors on the right hand side about half way down the phone.
  8. Jolla Teardown, Antenna: 手順 8、 3の画像 1 Jolla Teardown, Antenna: 手順 8、 3の画像 2 Jolla Teardown, Antenna: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove one end from here.
    • The other end can be removed here.
  9. Jolla Teardown, Circuit board: 手順 9、 3の画像 1 Jolla Teardown, Circuit board: 手順 9、 3の画像 2 Jolla Teardown, Circuit board: 手順 9、 3の画像 3
    • The circuit board is held in place by one T5 screw.
    • Use a spudger to gently pry the circuit board upwards. Do this on both sides.
    • It should lift out quite easily.
  10. Jolla Teardown, Small circuit board: 手順 10、 3の画像 1 Jolla Teardown, Small circuit board: 手順 10、 3の画像 2 Jolla Teardown, Small circuit board: 手順 10、 3の画像 3
    • The second circuit board can be removed after removing the connector attached to it and gently prying it off. It's fixed in place by a small amount of glue.
  11. Jolla Teardown, Cameras: 手順 11、 3の画像 1 Jolla Teardown, Cameras: 手順 11、 3の画像 2 Jolla Teardown, Cameras: 手順 11、 3の画像 3
    • Main camera.
    • Secondary camera.
  12. Jolla Teardown, Done!: 手順 12、 1の画像 1
    • I won't be removing the screen in this teardown as replacement screens for the Jolla phone are not very easily available at the moment.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Shannon McWilliam
メンバー登録日: 12/01/15
25 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
So far so easy. I might be able to get hold of a new Screen/Digitizer for my good old Jolla (finally removing this annoying spider app ;-) ). Would be nice if you could say a few words about going on from where you stoped. It seems to me that the rest is more or less one piece being molded together or something. What else is there to remove, besides small parts like earpiece, mic, audioconnector, flat cables, etc.
Is the digitizer-glass just glued in so I could pry off the pieces of mine and replace it with a new one?
Would be very nice to hear from you and thanks a lot for the tear down, was very helpfull so far.
FYI: Spare parts available at maxbhi.com, though I don't trust that shop very much ;-)
Matthias Twittmann - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 59
今までの合計 4,744
