メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのInnovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHTを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Overview: 手順 1、 3の画像 1 Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Overview: 手順 1、 3の画像 2 Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Overview: 手順 1、 3の画像 3
    • Before Teardown
    • Condition: Well used
    • Noted issue: static sound when adjusting volume.
  2. Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Opening the Back Panel: 手順 2、 3の画像 1 Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Opening the Back Panel: 手順 2、 3の画像 2 Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Opening the Back Panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove back battery panels. There are two: the main panel, and the smaller back up panel behind the main.
    • Remove the 9 phillips screws.
  3. Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Look at the Guts: 手順 3、 3の画像 1 Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Look at the Guts: 手順 3、 3の画像 2 Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Look at the Guts: 手順 3、 3の画像 3
    • Speakers
    • Display & Logic Board
    • Top panel buttons board
    • Audio Jacks
    • DC Power Connector
    • Antenna
  4. Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, DC Power Board and Audio Jacks: 手順 4、 3の画像 1 Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, DC Power Board and Audio Jacks: 手順 4、 3の画像 2 Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, DC Power Board and Audio Jacks: 手順 4、 3の画像 3
    • DC Power Board
    • Audio Jacks board
    • Remove the two screws
    • The boards are glued in, so carefully pry them out of the casing.
  5. Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Antenna Removal: 手順 5、 3の画像 1 Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Antenna Removal: 手順 5、 3の画像 2 Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Antenna Removal: 手順 5、 3の画像 3
    • You can pull the antenna apart without opening the entire case. This is helpful if just part of the antenna is bent.
    • For full removal, remove the screw on the bottom of the box labeled "antenna", and slide the antenna out the top.
    • Coax cable connects the antenna to the tuning circuit on the upper PCB.
  6. Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Speakers: 手順 6、 3の画像 1 Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Speakers: 手順 6、 3の画像 2 Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Speakers: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove three screws holding the three mounting brackets for each speaker.
    • Use a blade to remove the glue holding the speaker wires in.
    • Carefully pry the speakers off their mounting points because they are glued in.
  7. Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, LCD Panel and Logic Board: 手順 7、 3の画像 1 Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, LCD Panel and Logic Board: 手順 7、 3の画像 2 Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, LCD Panel and Logic Board: 手順 7、 3の画像 3
    • Removing the LCD Panel and motherboard.
  8. Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Top Panel Buttons Board: 手順 8、 3の画像 1 Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Top Panel Buttons Board: 手順 8、 3の画像 2 Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Top Panel Buttons Board: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove 6 screws
    • Pry out the panel by hand
    • Careful of the volume and tuning nobs when pulling the board down
    • Check out that coil
  9. Innovative Technology iPod Docking Station IT-5022WHT Teardown, Exploded View: 手順 9、 1の画像 1
    • Overall this product was pretty easy to take apart.
    • The internals were pretty easy to identify based on their location and appearance.
    • One drawback was that the speakers were glued in. The glue prevents rattling, but makes the speakers harder to get to. Some glue should be used when replacing the speakers.
    • 8/10 repairability
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dylan
メンバー登録日: 11/24/14
66 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 928
