メインコンテンツにスキップ
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのIkea Symfonisk Regallautsprecherを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Öffnen des Gehäuses: 手順 1、 3の画像 1 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Öffnen des Gehäuses: 手順 1、 3の画像 2 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Öffnen des Gehäuses: 手順 1、 3の画像 3
    • Nach entfernen der äusseren Abdeckung, kann man mit einem spudger die Gummilager entfernen. Insgesamt 8 Stück . Darunter befinden sich die Schrauben die das Gehäuse verschließen. Nach entfernen der Schrauben kann man die Abdeckung mit den Lautsprechern vorsichtig entfernen. VORSICHT, das Kabel zum Bedienfeld ist sehr kurz und empfindlich !
  2. Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Entfernen der Kabel: 手順 2、 3の画像 1 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Entfernen der Kabel: 手順 2、 3の画像 2 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Entfernen der Kabel: 手順 2、 3の画像 3
    • Nachdem die Abdeckplatte mit den Lautsprechern vorsichtig gelöst wurde kann man die Kabel von den Lautsprechern und dem Bedienfeld entfernen. Das Flachbandkabel steckt in einer Halterung, mit einer Pinzette vorsichtig die Schwarze Abdeckung hochklappen und das Kabel schräg herausziehen. Die Lautsprecherkabel sind mit Federn gesichert.
  3. Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Blick ins Innere: 手順 3、 3の画像 1 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Blick ins Innere: 手順 3、 3の画像 2 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Blick ins Innere: 手順 3、 3の画像 3
    • Hier sieht man links die Platine mit Netzteil, Elektronik und Verstärker. Rechts daneben die WiFi Antennen. In der Mitte das Kabel für die Lautsprecher.
  4. Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Entfernen des Lautsprecherkabels: 手順 4、 3の画像 1 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Entfernen des Lautsprecherkabels: 手順 4、 3の画像 2 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Entfernen des Lautsprecherkabels: 手順 4、 3の画像 3
    • Das Lautsprecherkabel sitzt auf einer Brücke über der Platine. Diese kann man mit 2 Schrauben links und rechts am Ende entfernen.Das Kabel ist mit einem Platinenstecker gesichert, wenn man oben auf die Nase des Steckers drückt kann man ihn abziehen.
  5. Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Entfernen der Hauptplatine. ACHTUNG Hochspannung!: 手順 5、 2の画像 1 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Entfernen der Hauptplatine. ACHTUNG Hochspannung!: 手順 5、 2の画像 2
    • Alle schwarzen Schrauben die die Platine festhalten entfernen. Auf der linken Seite befindet sich das Kabel zum Bedienfeld. Mit einer Pinzette den Verschluss nach oben lösen und das Kabel vorsichtig heraus ziehen.
    • Die Stecker zu den Wifi Antennen sind verklebt. Wenn man vorsichtig die erste Klebestelle der Kabel löst, kann man die Platine vorsichtig hinausheben. ACHTUNG Netzteil, dort können sehr hohe Spannungen in den Kondensatoren gespeichert sein. Nicht die nackte Platine berühren !!!
  6. Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Platine Vorderseite Übersicht: 手順 6、 3の画像 1 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Platine Vorderseite Übersicht: 手順 6、 3の画像 2 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Platine Vorderseite Übersicht: 手順 6、 3の画像 3
    • Hier die Vorderseite der Platine .
    • Unten Power Supply, links Klasse D Endstufe, mitte Prozessor, rechts Wifi und Netzwerk.
    • Bei dem eingekreisten IC handelt es sich um den Digital/Analog Wandler mit Vorverstärker. Es handelt sich um ein Texas Instruments PCM5101A http://www.ti.com/product/PCM5101A# Hier könnte man eventuell ein Line Out Signal abgreifen.
    • Prozessor und Speicher, hier passiert die SONOS Magie ;-)
  7. Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Platine Rückseite. ACHTUNG HOCHSPANNUNG: 手順 7、 3の画像 1 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Platine Rückseite. ACHTUNG HOCHSPANNUNG: 手順 7、 3の画像 2 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Platine Rückseite. ACHTUNG HOCHSPANNUNG: 手順 7、 3の画像 3
    • ACHTUNG HOCHSPANNUNG im Bereich des Netzteils nicht berühren! Hier die Rückseite mit dem Verstärker IC. Dieses wird über ein Wärmeleitpad von einem Kühlkörper darunter gekühlt.
    • Kühlkörper für Prozessor und Verstärker IC.
    • Winbond Flash Speicher W29N02GVSIAA
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael
メンバー登録日: 02/14/14
154 ポイント
1ガイドが承認済み
4 件のコメント
Dankööö für den Teardown. Steht da was über die Impedanz der Lautsprecher?
sharonbhill - 返信
Kleine ist 8 Ohm der grosse 4 ohm
Robert Nawfal -
Super! Danke Sehr. Werdet Ihr das WLAN/Bluetooth noch strippen?
ScimPeep - 返信
Macht mal einen neuen, das hat sich mit der zweiten Generation sehr verändert. Und mmn. nicht zum besseren
T. “The Doc” Fischer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 91
今までの合計 3,093
