メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのHyppe Max Air 5000を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Bumper Removal: 手順 1、 3の画像 1 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Bumper Removal: 手順 1、 3の画像 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Bumper Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove rubber bumper
  2. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Shell Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • The plastic shell is ultrasonically welded shut
    • This is due to the disposable nature of the device
    • I don't have images of the removal process but I used a razor to lightly go along the seam and then spit it apart with a spudger
  3. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Mouthpiece Removal: 手順 3、 2の画像 1 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Mouthpiece Removal: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift upwards
  4. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Battery Removal: 手順 4、 3の画像 1 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Battery Removal: 手順 4、 3の画像 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Battery Removal: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift up the battery
    • 3.7V 1.85Wh
  5. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Charge Port Removal: 手順 5、 2の画像 1 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Charge Port Removal: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the point part of the spudger to get under the port and pry it up
  6. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Motherboard screw: 手順 6、 2の画像 1 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Motherboard screw: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the PH00 screw
  7. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Airflow sensor: 手順 7、 3の画像 1 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Airflow sensor: 手順 7、 3の画像 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Airflow sensor: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the ponty end of the spudger to lift up the airflow sensor
  8. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Electronics Removal: 手順 8、 2の画像 1 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Electronics Removal: 手順 8、 2の画像 2
    • Use flat end of spudger to pry out chamber
    • Everything should now be come out of the plastic housing
  9. Hyppe Max Air 5000 Teardown, PCB Closeup: 手順 9、 2の画像 1 Hyppe Max Air 5000 Teardown, PCB Closeup: 手順 9、 2の画像 2
    • Some close up images of the PCB
  10. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Heater Removal: 手順 10、 3の画像 1 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Heater Removal: 手順 10、 3の画像 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Heater Removal: 手順 10、 3の画像 3
    • Pull on the heater and it should just pop out
    • It's interesting to see that the heater geometry is just a mesh
  11. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Chamber Lid Removal: 手順 11、 2の画像 1 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Chamber Lid Removal: 手順 11、 2の画像 2
    • Use the spudger to pop off the rubber lid of the chamber
  12. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Wicking Material: 手順 12、 2の画像 1 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Wicking Material: 手順 12、 2の画像 2
    • Pull out the foam-like material
  13. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Metal Core: 手順 13、 3の画像 1 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Metal Core: 手順 13、 3の画像 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Metal Core: 手順 13、 3の画像 3
    • Use spudger to push out core
    • The heating element sits inside the sleeve. There is some wicking material on the inside to bring the nicotine liquid close to the heating mesh.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ShellingRook27
メンバー登録日: 08/21/19
1,820 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Repair For You Repair For You人のメンバー
Business
1 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 93
今までの合計 1,836
