メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのHumax IRHD 5000Cを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Humax IRHD 5000C Teardown, open up case: 手順 1、 2の画像 1 Humax IRHD 5000C Teardown, open up case: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the screws on the outside.
    • Slide the top cover a bit to the back, and lift it from the enclosure.
  2. Humax IRHD 5000C Teardown, remove power supply: 手順 2、 2の画像 1 Humax IRHD 5000C Teardown, remove power supply: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the various pieces holding in the power supply.
    • Remove power cable (already cut of in the photo).
    • Unscrew screws.
    • Disconnect mainboard cables.
    • Remove the power supply from the enclosure.
  3. Humax IRHD 5000C Teardown, remove front: 手順 3、 2の画像 1 Humax IRHD 5000C Teardown, remove front: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the cables connecting the mainboard to the front panel.
    • With a flathead screwdriver, unclip the 2 topside clips, and 3 clips on the bottom of the enclosure, and the front will detach.
  4. Humax IRHD 5000C Teardown, disassemble front: 手順 4、 3の画像 1 Humax IRHD 5000C Teardown, disassemble front: 手順 4、 3の画像 2 Humax IRHD 5000C Teardown, disassemble front: 手順 4、 3の画像 3
    • Unclip the 4 clips from left to right, and remove the panel.
    • With the pliers, clamp the white connector and push it through.
  5. Humax IRHD 5000C Teardown, remove mainboard: 手順 5、 2の画像 1 Humax IRHD 5000C Teardown, remove mainboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the screws and remove the mainboard from the case.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
knipwim
メンバー登録日: 09/01/18
8,527 ポイント
30のガイドは作成済み
2 件のコメント
What are those unsoldered pad connectors for? A hard drive?
Jessica Parnelli Fawkes - 返信
Don’t know, could be a SCSI drive, there are 68 pins. I included a detail picture in the last step.
knipwim -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 20
今までの合計 1,441
