メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのHuawei Phone p7を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Huawei Phone p7 Teardown, Huawei Phone p7 Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove SIM card trays.
  2. Huawei Phone p7 Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Huawei Phone p7 Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Huawei Phone p7 Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove back cover.
  3. Huawei Phone p7 Teardown: 手順 3、 2の画像 1 Huawei Phone p7 Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove battery connector securing bracket.
  4. Huawei Phone p7 Teardown: 手順 4、 3の画像 1 Huawei Phone p7 Teardown: 手順 4、 3の画像 2 Huawei Phone p7 Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove battery. Attention: Be careful with the adhesive and the flex under the battery.
    When removing the battery don't just be carefullof the flex cable underneath it. Also be very carefull of the battery, mine just exploded !
    Willem Haasbroek - 返信
  5. Huawei Phone p7 Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Huawei Phone p7 Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • Twist off the screws and remove the top securing bracket.
  6. Huawei Phone p7 Teardown: 手順 6、 2の画像 1 Huawei Phone p7 Teardown: 手順 6、 2の画像 2
    • Release connector and remove front facing camera.
  7. Huawei Phone p7 Teardown: 手順 7、 2の画像 1 Huawei Phone p7 Teardown: 手順 7、 2の画像 2
    • Release the connector and pry to remove headphone jack assembly.
  8. Huawei Phone p7 Teardown: 手順 8、 1の画像 1
    • Release power flex connector and LCD screen connector.
  9. Huawei Phone p7 Teardown: 手順 9、 2の画像 1 Huawei Phone p7 Teardown: 手順 9、 2の画像 2
    • Twist off screws and remove bottom securing bracket.
  10. Huawei Phone p7 Teardown: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove motherboard.
  11. Huawei Phone p7 Teardown: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove rear facing camera by the way.
  12. Huawei Phone p7 Teardown: 手順 12、 2の画像 1 Huawei Phone p7 Teardown: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove loudspeaker assembly.
  13. Huawei Phone p7 Teardown: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove earpiece speaker.
  14. Huawei Phone p7 Teardown: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove power flex.
  15. Huawei Phone p7 Teardown: 手順 15、 1の画像 1
    • Done.
    • We are sorry that didn't separate the screen from mid-frame. Because we can't open a gap between them even after a long time heating and many times try. It's said there is glue but not the sticker around the screen. So if operate with force, it's at high risk to break that good screen and scratch the frame.
    • But you can do it freely when you have cracked the screen and need a screen replacement.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sophia
メンバー登録日: 03/25/14
43,810 ポイント
62のガイドは作成済み
3 件のコメント
Bonjour,
La vitre de l'objectif de l'appareil photo arrière de mon P7 est complètement griffée, j'aimerais bénéficier donc de la "vitre" du vôtre. Je n'ai besoin que de la première fine couche je pense ainsi que l"outil nécessaire... Est-ce possible? Merci
bonjourezjuju - 返信
Hi
Thanks for the great tutorial. I was getting very weak reception with my P7 and I disassembled my phone today and replaced the antenna flex cable but it didn't make a difference; Can you please tell me where is the antenna for gsm located in this phone?
Saeed Esmaelzadeh - 返信
Hola
Excelente tutorial, bastante completo y muy bien explicado.
para los que estan buscando cambiar el display solamente les agrego que no es necesario desmontar toda la placa base (tarjeta logica) con despegar la bateria y desconectar el flex es suficiente, ya lo demas con presicion y el calor adecuado pueden despegar la parte delantera.
Irbing - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 22,794
