メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのHoover LiNXを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Hoover LiNX Handle Teardown, Hoover LiNX Handle Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the single 15mm Phillips #1 screw from the handle.
  2. Hoover LiNX Handle Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the handle by pulling it up.
  3. Hoover LiNX Handle Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove two 15mm Phillips #1 screws from the handle.
  4. Hoover LiNX Handle Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Hoover LiNX Handle Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the black cover off of the handle.
  5. Hoover LiNX Handle Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Hoover LiNX Handle Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove five 15mm Phillips #1 black screws from the handle.
  6. Hoover LiNX Handle Teardown: 手順 6、 2の画像 1 Hoover LiNX Handle Teardown: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the silver plastic cover using the plastic opening tool.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mark Nelson
メンバー登録日: 01/25/18
452 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have Hoover Linx cordless stick vacuum. Older but was very lightly used. Everything is clean moves freely, powers up, has suction, like new brush roller and belt. It all turns freely. But...turn the vacuum on...and the gear the brush belt goes around does not turn. Was hoping to find a more detailed disassembly. Anyone out there have to address that problem? Too bad as its a good little vacuum for small pickup stuff. I've alway used at large standard size for regular vacuuming thus it being lightly used.
Lori - 返信
OK, I found the instructions on the site here and disassembled it. The wires seem intact, nothing appeared pinched. Put it back together; I don't see that the company sells the replacement motor. I saw a few online but hate to spend 65 + Ship for a secondhand motor that may not even work.
Lori - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 23
今までの合計 2,528
