メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのHitachi KC30 Radio Alarm Clockを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Removing top cover 1: 手順 1、 2の画像 1 Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Removing top cover 1: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the clock upside down
    • Remove the 6 screws.
    • The two front screws are shorter and slimmer.
  2. Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Removing top cover 2: 手順 2、 3の画像 1 Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Removing top cover 2: 手順 2、 3の画像 2 Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Removing top cover 2: 手順 2、 3の画像 3
    • With the help of a pry tool, pop the cover open.
    • Open it from the back towards the clock display.
    • Don't try to separate the cover as both the speaker and the motherboard is still connected!
  3. Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Removing top cover 3 / Speaker disconnect: 手順 3、 3の画像 1 Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Removing top cover 3 / Speaker disconnect: 手順 3、 3の画像 2 Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Removing top cover 3 / Speaker disconnect: 手順 3、 3の画像 3
    • De-solder the speaker connections.
    • Unscrew the button panel from the top cover.
    • Pry out the button panel form the cover.
  4. Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Removing ALARM switch: 手順 4、 2の画像 1 Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Removing ALARM switch: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the ALARM ON/OFF button
  5. Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Removing FM/AM switch: 手順 5、 2の画像 1 Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Removing FM/AM switch: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the FM/AM selector knob
  6. Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Removing transformer: 手順 6、 2の画像 1 Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Removing transformer: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the transformer securing screws
    • Pull it out of the socket
  7. Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Remove motherboard from case: 手順 7、 3の画像 1 Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Remove motherboard from case: 手順 7、 3の画像 2 Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Remove motherboard from case: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the screws that secures the motherboard to the base.
    • Grab the motherboard on one side and pry it on the opposite side to release it from the base.
  8. Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Complete disassembly: 手順 8、 3の画像 1 Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Complete disassembly: 手順 8、 3の画像 2 Hitachi KC30 Radio Alarm Clock Teardown, Complete disassembly: 手順 8、 3の画像 3
    • For complete disassembly de-solder the transformer.
    • ...and the button (control) board
    • Remember the labelling/wire colours
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
honakrisi
メンバー登録日: 01/28/20
3,355 ポイント
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 11
今までの合計 222
