メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのHTC Rezoundを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. HTC Rezound Teardown, HTC Rezound Teardown: 手順 1、 3の画像 1 HTC Rezound Teardown, HTC Rezound Teardown: 手順 1、 3の画像 2 HTC Rezound Teardown, HTC Rezound Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove rear cover using little notch located at bottom of phone
  2. HTC Rezound Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove 1620 mAh battery
    • Remove SD card
    • Phone comes with 16 GB SD card
  3. HTC Rezound Teardown: 手順 3、 2の画像 1 HTC Rezound Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove (6) Torx T7 screws
    • You may have to remove VOID sticker from one of the screws
  4. HTC Rezound Teardown: 手順 4、 3の画像 1 HTC Rezound Teardown: 手順 4、 3の画像 2 HTC Rezound Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • Use opener tool to carefully pry cover off
    • Volume and power buttons are located in cover so be careful not to lose them
    • Speaker is located inside back cover
    • Main Camera
    • Headphone jack
    • Vibration motor
  5. HTC Rezound Teardown: 手順 5、 3の画像 1 HTC Rezound Teardown: 手順 5、 3の画像 2 HTC Rezound Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully unplug board
    • Carefully remove camera cover, slowly peeling off tape to reuse
    • Remove and unplug vibration motor
  6. HTC Rezound Teardown: 手順 6、 3の画像 1 HTC Rezound Teardown: 手順 6、 3の画像 2 HTC Rezound Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove (2) Phillips heads screws (one is shown, the other is on the left lower side)
    • Disconnect two cables from logic board to screen. Be very careful not to break our bend too badly.
    • Main camera connection & front camera
  7. HTC Rezound Teardown: 手順 7、 2の画像 1 HTC Rezound Teardown: 手順 7、 2の画像 2
    • Using pick or pry tool, slowly remove screen from frame. Tape and adhesive is holding it on so work slowly and use heat gun if needed.
  8. HTC Rezound Teardown: 手順 8、 1の画像 1
    • For the most part, this teardown is pretty straightforward with the headphone jack fused to main board. The display looks to be fused to the screen so replacement of either means replacement of both.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Codyhatch24
メンバー登録日: 12/26/13
201 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Android Alliance Android Alliance人のメンバー
Community
88 メンバー
703のガイドは作成済み
2 件のコメント
If there's anything I can add to help make this more clear cut and easy to follow let me know as this is my first attempt at a guide.
Codyhatch24 - 返信
My rezound glass is cracked . It still operates fine but I would like to replace the glass. I ordered a glass from Amazon but it has a connection tail that I don't understand how to install?
Lee Ferguson -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 3,997
