メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのHP G61を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. HP G61-430SB Teardown, HP G61-430SB Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over and remove the screws from the battery. Remove the black panels holding the HDD, ram, and wifi.
  2. HP G61-430SB Teardown: 手順 2、 3の画像 1 HP G61-430SB Teardown: 手順 2、 3の画像 2 HP G61-430SB Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the RAM modules and the HDD as shown in the pictures.
  3. HP G61-430SB Teardown: 手順 3、 2の画像 1 HP G61-430SB Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the screw for the DVD player and remove it. Then remove the DVD player with a thin spudger.
  4. HP G61-430SB Teardown: 手順 4、 2の画像 1 HP G61-430SB Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the screws to remove the keyboard.
  5. HP G61-430SB Teardown: 手順 5、 2の画像 1 HP G61-430SB Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the screws that are circled in the picture. These screws hold the case of the laptop.
  6. HP G61-430SB Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the WIFI antenna cables from WIFI card.
    • Then remove the screws of the WIFI card and remove the card.
  7. HP G61-430SB Teardown: 手順 7、 2の画像 1 HP G61-430SB Teardown: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip the laptop around and gently remove the keyboard with your fingers.
    • Start with the corners of the keyboard.
    • Gently loosen the keyboard with a flat head screwdriver or a thin spudger.
  8. HP G61-430SB Teardown: 手順 8、 2の画像 1 HP G61-430SB Teardown: 手順 8、 2の画像 2
    • After removing the keyboard, find the other screws located in the grey panel.
    • Remove the black plastic. Be careful with the white flat cable.
  9. HP G61-430SB Teardown: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the black flat wire of the LCD screen from the motherboard.
  10. HP G61-430SB Teardown: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the hinge screws with the screwdriver from the left side to the right side.
    • Under one of the two hinges, there is a hidden screw (case)
  11. HP G61-430SB Teardown: 手順 11、 2の画像 1 HP G61-430SB Teardown: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the audio boxes.
    • Remove all the other wires and cables.
    • Then gently separate the screen from the case.
  12. HP G61-430SB Teardown: 手順 12、 2の画像 1 HP G61-430SB Teardown: 手順 12、 2の画像 2
    • Use an iOpener to separate the grey case from the bottom case.
    • Careful: the battery compartment is together with the grey panel.
    • Tip: "slide" the iOpener while opening until you hear clicks. It is easy if you slide.
  13. HP G61-430SB Teardown: 手順 13、 3の画像 1 HP G61-430SB Teardown: 手順 13、 3の画像 2 HP G61-430SB Teardown: 手順 13、 3の画像 3
    • Remove the motherboard by removing the screws first. Be careful with the cables and the wires.
    • Be careful with the connector of the DC power jack. You can replace the USB drivers on that side as well.
  14. HP G61-430SB Teardown: 手順 14、 3の画像 1 HP G61-430SB Teardown: 手順 14、 3の画像 2 HP G61-430SB Teardown: 手順 14、 3の画像 3
    • Remove the cooler.
  15. HP G61-430SB Teardown: 手順 15、 1の画像 1
    • To remove the Processor, unlock the processor socket with a flat screwdriver.
    • Then gently remove the Processor.
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Kevin D
メンバー登録日: 05/02/14
7,276 ポイント
21のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks a bunch this helped a whole lot!!!!
Teresa halley - 返信
Thank you very much. Very well explained :)
a.thorne.987 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 8,899
