メインコンテンツにスキップ
Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx
ビデオの概要
  1. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: 手順 1、 3の画像 1 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: 手順 1、 3の画像 2 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: 手順 1、 3の画像 3
    • Coloca la laptop boca abajo
    • Mueve el seguro de batería izquierdo hacia la derecha
  2. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: 手順 2、 3の画像 1 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: 手順 2、 3の画像 2 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: 手順 2、 3の画像 3
    • Desliza el seguro de batería derecho hacia la izquierda
    • Es más duro que el seguro anterior, tras esto, la batería salta
  3. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: 手順 3、 3の画像 1 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: 手順 3、 3の画像 2 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: 手順 3、 3の画像 3
    • Usa un destornillador Phillips 0
  4. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: 手順 4、 3の画像 1 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: 手順 4、 3の画像 2 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: 手順 4、 3の画像 3
    • Usa una pajuela para despegar sólo lo necesario de los pies de goma de las 4 esquinas
    • Usa destornillador Phillips 0
    • Vuelve a colocar cada pie de goma en su lugar después de remover los tornillos
    • Tendrás un total de 10 tornillos
  5. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la unidad de DVD interna: 手順 5、 2の画像 1 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la unidad de DVD interna: 手順 5、 2の画像 2
    • Sale fácilmente con o sin pajuela
    • Puede comprobar el número de modelo
  6. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: 手順 6、 3の画像 1 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: 手順 6、 3の画像 2 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: 手順 6、 3の画像 3
    • Voltea la laptop y ábrela
    • Usa una herramienta de plástico o pajuela para separar las piezas del chasis
  7. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: 手順 7、 3の画像 1 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: 手順 7、 3の画像 2 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: 手順 7、 3の画像 3
    • Voltea la laptop y separa la tapa inferior del chasis
    • Disco duro 2.5" SATA
    • 2 ranuras de memoria RAM tipo DDR4 SO-DIMM
    • CPU Intel de 7ma generación
    • Disipador de calor activo (ventilador)
    • Tarjeta de red inalámbrica
    • Batería del reloj, 3V. CR2032
終わりに
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
40 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marcos Mora
メンバー登録日: 12/17/17
3,642 ポイント
11のガイドは作成済み
16 件のコメント
Se me rompio las bisagras … como se reemplazan ?
Javier Horacio Monti - 返信
No tengo la laptop a mano para tomarle fotos, aunque en el paso 7 se puede ver algo. Depende de la rotura, lo típico que se rompe es la rosca para los tornillos, hay que crear un nueva rosca con material adicional, sin embargo, desconozco el procedimiento. En todo caso, puedes contactarme a mis RRSS que están en mi perfil de ifixit.
Marcos Mora -
Your step by step guide is apt. Thanks
Perebowei Titus Otoru Nigeria
Perebowei Titus Otoru - 返信
Buenas podrías hacer un tutorial desarmando y ensamblando la webcam
Javier - 返信
Saludos, ya entregué la laptop al cliente.
Marcos Mora -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 42
過去 7 日: 252
過去 30 日: 1,224
今までの合計 83,036
