メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのHEC Remote Controlを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. HEC Remote Control Teardown, HEC Remote Control Teardown: 手順 1、 2の画像 1 HEC Remote Control Teardown, HEC Remote Control Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a flat head screwdriver pry open the remote
  2. HEC Remote Control Teardown: 手順 2、 2の画像 1 HEC Remote Control Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Detach the circuit board from the bottom half of the remote casing.
    • Be careful when removing the circuit board from the casing.
    • Springs are attached to the remote casing
  3. HEC Remote Control Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove plastic molding attached to the top half of the remote casing
  4. HEC Remote Control Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the lid encasing the batteries
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Travis Go
メンバー登録日: 10/12/11
158 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 2,525
