ビデオの概要
Pixelシリーズの初期レビューは好評です。スペックを見る限り、それも納得です:
5.5インチ AMOLEDディスプレイ、QHD解像度(1440 x 2560、534 ppi)、2.5D Gorilla Glass 4
クアッドコア 64ビット Qualcomm Snapdragon 821 プロセッサー(2.15 GHz + 1.6 GHz)、4GB LPDDR4 RAM
1230万画素 f/2.0 メインカメラ(位相差オートフォーカスおよびレーザーオートフォーカス搭載)、800万画素 セルフィーカメラ
32 GBまたは128 GB 内蔵ストレージ
背面搭載 Pixel Imprint 指紋センサー
USB Type-C ポートおよび3.5 mm ヘッドフォンポート
Android 7.1 Nougat
iPhoneにそっくりな外見から、iPhone 7 Plusの修理ガイドの経験を活かし、iOpenerを温めて使い慣れたオープニングピックを用意します。
1分間加熱し、1分間こじ開けて外す作業を行った後、端末上部を持ち上げ、内部構造を露出させます。
しかし、ディスプレイケーブルを固定しているネジ留めのブラケットが立ちはだかります。ドライバーを取り出し、さらに作業を進めます。
この手順で使用する道具:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
勝利への道は明確です。ブラケットを取り外し、ディスプレイを解放して、修理を成功させましょう。64 Bit Driver Kitに含まれるツールを使えば、T5 トルクスネジも手早く外せます。
今回の場合、OLEDパネルがデジタイザーガラスから容易に分離しすぎてしまった点が気になります。非常に薄いコンポーネントで、ディスプレイの背後にフレームやベゼルがないため、取り外しは極めて慎重に行う必要があります。次回は、より良い取り外し方法を検討します。
そしてディスプレイパネルの背面には、Synaptics ClearPad S3708タッチコントローラーが搭載されています。
Googleは、「引っ張って外す」プルタブとは異なるアプローチをとっています。スリーブの一部がミシン目になっており、そこを剥がすと、見事なプルタブに変わります。
HTC製のこのバッテリーは、かなり強力な接着ストリップ2本で固定されていますが、このプルタブのおかげで熱を使わずに取り外すことができます。(また、改ざん防止用のシールストリップの役割も果たしているのでしょうか?)
この13.28 Whのバッテリーは、11.1 WhのiPhone 7 Plusを上回っていますが、13.86 Whという大容量を誇るGalaxy S7 Edgeには及びません。
マザーボードの表面にあるチップ:
Samsung K3RG2G20BM-MGCJ 4 GB LPDDR4モバイルDRAM。その下にクアッドコアのQualcomm Snapdragon 821プロセッサが重なっている(2.15 GHzで動作するコアが2つ、1.6 GHzで動作するコアが2つ)
Qualcomm PMI8996電源管理IC、およびQualcomm SMB1350 Quick Charge 3.0 IC
NXPセミコンダクタ製 TFA9891 スマートオーディオアンプ
Qualcomm WTR4905 LTE RFトランシーバー
3207RA G707A (Wi-Fiとみられる)
NXP 55102 1807 S0622 (PN551 ?) NFCコントローラー
Bosch Sensortec BMI160 低電力IMU
IC特定、パート2:
AKMセミコンダクタ製 AK09915C 3軸電子コンパス
STマイクロエレクトロニクス製 STM32F412RG 32ビットARM Cortex-M4(1 Mbフラッシュ搭載と推測)
テキサス・インスツルメンツ製 TPA2011D1 3.2 WモノラルD級オーディオアンプ
ONセミコンダクタ製 FSA3000L10X 2ポートUSB 2.0 MHL DPDTスイッチ
マキシム・インテグレーテッド製 MAX14589E DPDTアナログスイッチ
テキサス・インスツルメンツ製 TPS65633B AMOLEDディスプレイ電源管理IC
エイブリック株式会社(旧セイコーインスツル)製 S-1000C17-I4T1U 1.7 V電圧検出器
ICの識別(その3):
ON Semiconductor社製 FPF2281BUCX-F130 過電圧保護負荷スイッチ
Texas Instruments社製 TPS61240 450 mA昇圧コンバータ
Texas Instruments社製 TLV707285P 200 mA LDOレギュレータ
Ricoh社製 RP115L171B5 500 mA LDOレギュレータ
ON Semiconductor社製 NCP134AMX110TCG 500 mA LDOレギュレータ
ドーターボードは比較的簡単にリアケースから取り外せ、USB Type-Cポートとマイクにアクセスできます。
この部品は非常にシンプルな構造のため、USBポートの交換費用は安く抑えられます。歴史的に、USBポートは故障しやすい箇所です(ただし、USB Type-Cはその点で多少堅牢性が高い可能性があります)。
ドーターボード上にいくつかシリコン部品が見つかりました:
Qualcomm QFE2550 ダイナミックアンテナマッチングチューナー
AKMセミコンダクタ AK8789 ホール効果センサー
NXPセミコンダクタ PTN36241G USB 3.0リドライバ
ONセミコンダクタ FUSB340 USB 3.1 SuperSpeed 10 Gbpsスイッチ
Pixel XLの筐体にまだ固定されているのは振動モーターです。X線撮影の魔法によって、その動作を確認できるため、まさにここが注目ポイントとなります。
提携先である Creative Electron が、PixelのモーターとiPhone 7 Plusの最新のTaptic Engineを比較した興味深い動画を作成してくれました。ぜひご覧ください。
まとめ
- 多くのコンポーネントがモジュール化されており、ディスプレイアセンブリを外すと簡単に交換できます。
- バッテリーには取り外し用タブがあり、適量の接着剤で固定されているため、簡単に外せます。
- すべてのネジはT5のトルクスネジです。
- 開腹手順では、薄くて強度の低いディスプレイアセンブリを上にこじ開ける必要があるため、損傷を与えずに端末を開くのは困難です。
- ミッドフレームはネジに加えて、しっかりと固定された押し込むタイプのノッチで固定されており、これを取り外す(およびその後の修理を行う)作業は非常に手間がかかります。
77件のガイドコメント
I didn't see any mention of the vibration module?
Tyler Bules - 返信 共有
It appears to be mounted in the rear frame of the device. They didn't remove it or the main speaker from the rear frame nor did they remove the earpiece speaker from the midframe.
I'm 99% sure that the vibration motor is the part I indicated in this photo: http://imgur.com/Sm9Ybn0
it should be the motor in angle on step 11
Vcases Casey - 返信 共有
it should be the blue motor in angle in step 11 photo
