メインコンテンツにスキップ
はじめに
Hier wird ein Game Boy Advance zerlegt
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのGame Boy Advanceを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Game Boy Advance Teardown, Game Boy Advance Teardown: 手順 1、 3の画像 1 Game Boy Advance Teardown, Game Boy Advance Teardown: 手順 1、 3の画像 2 Game Boy Advance Teardown, Game Boy Advance Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus.
  2. Game Boy Advance Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Die Rückabdeckung ist mit sechs Y1 TriWing Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
  3. Game Boy Advance Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Unten befindet sich noch eine Kreuzschlitzschraube #1 die herausgedreht werden muss.
  4. Game Boy Advance Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe die Rückabdeckung mit der anderen Hand ab.
    • Achte auf den rechten und den linken Auslöser, die rechte und linke Abdeckung und den Einschaltknopf. Sie können dabei heraus fallen.
  5. Game Boy Advance Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Game Boy Advance Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • Ziehe den rechten und linken Steuerknopf hoch und entferne beide vom Gerät.
    • Ziehe genauso die Seitenabdeckungen ab.
    • Nur bei verklemmten Tasten: setze die Tasten korrekt ein. Die meisten Störungen entstehen durch falsch sitzende oder klemmenden Taste.
  6. Game Boy Advance Teardown: 手順 6、 2の画像 1 Game Boy Advance Teardown: 手順 6、 2の画像 2
    • Entferne die graue Einschalttaste indem du sie nach oben hebst. Ersetze sie später durch eine andere, falls nötig.
  7. Game Boy Advance Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Platine.
    • Die letzte Schraube rechts gibt es nicht bei allen Game Boy Advance.
  8. Game Boy Advance Teardown: 手順 8、 2の画像 1 Game Boy Advance Teardown: 手順 8、 2の画像 2
    • Ziehe die Platine vom Vorderteil hoch, hebe dabei unten an und achte darauf, dass das Flachbandkabel noch angeschlossen ist.
    • Beschädige nicht das Kabel, ziehe vorsichtig hoch.
  9. Game Boy Advance Teardown: 手順 9、 3の画像 1 Game Boy Advance Teardown: 手順 9、 3の画像 2 Game Boy Advance Teardown: 手順 9、 3の画像 3
    • Entferne die Gummiabdeckungen aus ihrem Sitz.
    • Entferne die Tasten und das Steuerkreuz mit der Hand oder einer Pinzette.
  10. Game Boy Advance Teardown: 手順 10、 3の画像 1 Game Boy Advance Teardown: 手順 10、 3の画像 2 Game Boy Advance Teardown: 手順 10、 3の画像 3
    • Entsperre den LCD Stecker indem du die beiden grauen Laschen an den Seiten mit einem Spudger/Fingernagel/Pinzette in Richtung Oberkante der Platine ziehst.
    • Wenn er entsperrt ist sollte das Flachbandkabel zum LCD leicht herauskommen und kann mit den Fingern oder der Pinzette gelöst werden.
    Guide does not indicate that the ribbon cable port should be UNLATCHED before attempting to remove the ribbon cable, I strongly suggest revising this as someone unfamiliar with these style of ports may assume that the ribbon cable is a compression fit and just needs to be "pulled" free of the port.
    This is a terrible idea that will potentially result in tearing the ribbon! Please consider revising guide to add a step to indicate the proper method/detail for unlatching the LCD ribbon port! Thanks :)
    Ben Steel - 返信
  11. Game Boy Advance Teardown: 手順 11、 3の画像 1 Game Boy Advance Teardown: 手順 11、 3の画像 2 Game Boy Advance Teardown: 手順 11、 3の画像 3
    • Hebe das LCD mit einem Spudger aus dem Vorderteil. Setze den Spudger direkt in den Spalt links vom Steuerkreuz.
    • Der Bildschirm und das Vorderteil sind mit einem schwarzen Band verklebt. Du musst es sorgfältig entfernen sonst reißt es.
    This is a BAD place to pry on a functioning LCD. I used this exact method, slowly and carefully, and my LCD shattered.
    Instead, remove the lens (it’s worth it to sacrifice the lens adhesive to save your LCD), and gently and slowly press with a gloved thumb on a corner to push it through from the front of the Game Boy. Let the adhesive release itself, don’t force it. If the room is super quiet, you should be able to hear a faint peeling sound, even if you can’t see anything moving. That means you’re doing it right; just wait and it will release.
    trevorsklar - 返信
    Actually you can just pry under the ribbon cable. The LCD has a metal frame there that allowed me to slowly and carefully pry from that point without (re)breaking my LCD.
    trevorsklar - 返信
  12. Game Boy Advance Teardown: 手順 12、 1の画像 1
    • Entferne das schwarze Klebeband falls nötig.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en de
92%
VauWehさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Adam
メンバー登録日: 2010年01月20日
775 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 メンバー
51のガイドは作成済み
6 件のコメント
used this to replace the case and buttons on my GBA worked like a charm thanks!
Josh - 返信
I dont understand. The items in “Tools featured in this teardown" is different from the tools written on the article e.g. Y0 in “featured" but Y1 in the “article”.
darelldechavez - 返信
Great guide. My dumb ass didn’t see the screws holding the circuit board to the front shell lmao
RikaSprout - 返信
I am having difficulty determining the size of the Tri-Point screws used on the Game Boy Advance. As a previous commenter noted the screw driver listed as “Tools Featured in this Teardown” shows a size of Y0, but in the text of the teardown it shows Y1. Can someone please clarify?
bhandl1 - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 33
過去 7 日: 234
過去 30 日: 922
今までの合計 53,374
