メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのGPD WIN2を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. GPD WIN2 Teardown, SSDを外す: 手順 1、 2の画像 1 GPD WIN2 Teardown, SSDを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 裏面にSSDの蓋はねじで止まっているので、これを外すとSSDにアクセスできます
    • SSDは引き抜くと外れます
  2. GPD WIN2 Teardown, ボディを外す: 手順 2、 3の画像 1 GPD WIN2 Teardown, ボディを外す: 手順 2、 3の画像 2 GPD WIN2 Teardown, ボディを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • 裏面のねじを一通り外します
    • ツメで止まっているので、隙間からそっとこじ開けます
  3. GPD WIN2 Teardown, バッテリーコネクタを外す: 手順 3、 2の画像 1 GPD WIN2 Teardown, バッテリーコネクタを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • ショートしないよう、バッテリーコネクタを先に外します
    • ねじを外すとコネクタがとれるようになります
  4. GPD WIN2 Teardown, 残りのコネクタを一通り外す: 手順 4、 3の画像 1 GPD WIN2 Teardown, 残りのコネクタを一通り外す: 手順 4、 3の画像 2 GPD WIN2 Teardown, 残りのコネクタを一通り外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 液晶コネクタ、CPUファンコネクタ、Wi-Fiアンテナコネクタを一通り外します
  5. GPD WIN2 Teardown, CPUクーラーを外す: 手順 5、 3の画像 1 GPD WIN2 Teardown, CPUクーラーを外す: 手順 5、 3の画像 2 GPD WIN2 Teardown, CPUクーラーを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • ねじを外すとCPUクーラーが取れます
    • グリスが塗られているので、汚れないように気を付けてください
    • 可能であれば、組み立てるときにグリスを塗りなおしてください
  6. GPD WIN2 Teardown, SSDコネクタを外す: 手順 6、 2の画像 1 GPD WIN2 Teardown, SSDコネクタを外す: 手順 6、 2の画像 2
    • ねじを取ると、SSDコネクタが外せるようになります
  7. GPD WIN2 Teardown, ロジックボードを外す: 手順 7、 3の画像 1 GPD WIN2 Teardown, ロジックボードを外す: 手順 7、 3の画像 2 GPD WIN2 Teardown, ロジックボードを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • ねじを外すと、ロジックボードを浮かすことができます
    • 裏面でインターフェースボードとコネクタで繋がっているので、これを外します
  8. GPD WIN2 Teardown, インターフェースボードのコネクタを外す: 手順 8、 3の画像 1 GPD WIN2 Teardown, インターフェースボードのコネクタを外す: 手順 8、 3の画像 2 GPD WIN2 Teardown, インターフェースボードのコネクタを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • JoystickとKeyboadのコネクタを外します
  9. GPD WIN2 Teardown, インターフェースボードを外す: 手順 9、 2の画像 1 GPD WIN2 Teardown, インターフェースボードを外す: 手順 9、 2の画像 2
    • ねじを外すとインターフェースボードが外せます
  10. GPD WIN2 Teardown, コントローラーを外す: 手順 10、 3の画像 1 GPD WIN2 Teardown, コントローラーを外す: 手順 10、 3の画像 2 GPD WIN2 Teardown, コントローラーを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • 十字キー、ボタンはラバーの下にあります。特に固定はされてないので、つまむと取れます
    • Joystickの残りのねじを外して、垂直に抜きます
  11. GPD WIN2 Teardown, スピーカーを外す: 手順 11、 2の画像 1 GPD WIN2 Teardown, スピーカーを外す: 手順 11、 2の画像 2
    • ねじを取るとスピーカーが取れるようになります
  12. GPD WIN2 Teardown, キーボードを外す: 手順 12、 3の画像 1 GPD WIN2 Teardown, キーボードを外す: 手順 12、 3の画像 2 GPD WIN2 Teardown, キーボードを外す: 手順 12、 3の画像 3
    • ねじを外すとキーボードが取れます
    • バッテリーは両面テープでついているので、はがすのが難しいです。今回は外さないでおきます
  13. GPD WIN2 Teardown, L/Rスイッチを外す: 手順 13、 2の画像 1 GPD WIN2 Teardown, L/Rスイッチを外す: 手順 13、 2の画像 2
    • L/Rスイッチの外は固定されていないので、特に何もしなくても外せます
    • 小さいバネがあるので、無くさないよう注意してください
    • L/Rスイッチの中はねじで固定されています
  14. GPD WIN2 Teardown, 液晶の裏蓋を外す: 手順 14、 3の画像 1 GPD WIN2 Teardown, 液晶の裏蓋を外す: 手順 14、 3の画像 2 GPD WIN2 Teardown, 液晶の裏蓋を外す: 手順 14、 3の画像 3
    • 右端にとっかかりが用意されています。ここから開いていきます
  15. GPD WIN2 Teardown, Congratulations!: 手順 15、 2の画像 1 GPD WIN2 Teardown, Congratulations!: 手順 15、 2の画像 2
    • 今回、液晶は外していません
    • 液晶を外したいのであれば、裏ブタを外してコネクタを抜き、液晶のフレームを外すと取れると思います
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
noria901
メンバー登録日: 06/15/18
509 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 56
今までの合計 5,786
