メインコンテンツにスキップ
Fujifilm X30 EVF Replacement/Teardown
必要な工具と部品
  1. Fujifilm X30  EVF Replacement/Teardown, Remove EVF: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm X30  EVF Replacement/Teardown, Remove EVF: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm X30  EVF Replacement/Teardown, Remove EVF: 手順 1、 3の画像 3
    • Follow disassembly instructions from disassembly guide through step 17
    • unscrew 2 philips screws.
    • Slide the EVF to remove it. Becareful "play" button will come out too.
  2. Fujifilm X30  EVF Replacement/Teardown, Separate lens block and LCD: 手順 2、 1の画像 1
    • Adhesive sealing tape can be just worked out with tweezers to unstick it without removing it.
  3. Fujifilm X30  EVF Replacement/Teardown, EVF lens block disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Fujifilm X30  EVF Replacement/Teardown, EVF lens block disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Fujifilm X30  EVF Replacement/Teardown, EVF lens block disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • disassembly plastic cover
    • unscrew plastic wheel.
    • Becareful not to loose the little metal ball
    • Working on a magnetic mat can be handful
    • when re-assembling:
    • put the first plastic wheel on place
    • Drop the ball in the hole, and put the spring over it
    • Then screw the second plastic wheel over it
  4. Fujifilm X30  EVF Replacement/Teardown, EVF lens teardown: 手順 4、 3の画像 1 Fujifilm X30  EVF Replacement/Teardown, EVF lens teardown: 手順 4、 3の画像 2 Fujifilm X30  EVF Replacement/Teardown, EVF lens teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • To remove lens block, you have to push the 2 metal rods from one side to the other. The rods have one end thinner than the other
    • Now you can remove every lens in order to clean them from dust or humidity
    • When re-assembling, there's only one way to get them back in, so keep track of lenses order and direction when removing each one of them. Or wou'll have to try many times to comlete the puzzle.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
arnau COSTA BEAL
メンバー登録日: 10/08/16
113 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 18
今までの合計 2,006
