メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのFnatic STREAK65を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Fnatic STREAK65 Teardown, Disconnect the USB-C cable: 手順 1、 2の画像 1 Fnatic STREAK65 Teardown, Disconnect the USB-C cable: 手順 1、 2の画像 2
    • Disconnect the USB-C cable that powers the keyboard
  2. Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the keycaps: 手順 2、 2の画像 1 Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the keycaps: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the keyboard keycaps either with special tools or simply with your fingers
  3. Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the 13 Phillips #00 screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the 13 Phillips #00 screws that secure the upper cover to the lower body
  4. Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the light bar: 手順 4、 2の画像 1 Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the light bar: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the light bar with a nail or a spudger
  5. Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the upper cover: 手順 5、 2の画像 1 Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the upper cover: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the top cover to free the motherboard with the soldered switches
  6. Fnatic STREAK65 Teardown, Reassemble everything: 手順 6、 2の画像 1 Fnatic STREAK65 Teardown, Reassemble everything: 手順 6、 2の画像 2
    • Follow the instructions in reverse order to reassemble the keyboard.
    • P.S You can replace one of your keyboard keys with the awesome official keycap from iFixit
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrea Alfani
メンバー登録日: 04/20/22
7,679 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Kid fixers Kid fixers人のメンバー
Community
158 メンバー
296のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 100
今までの合計 675
