メインコンテンツにスキップ
この分解は進行中です。 – 最新版を見るには定期的に再読み込みします。
必要な工具と部品
  1. Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: 手順 1、 3の画像 1 Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: 手順 1、 3の画像 2 Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • Use your iFixit Pro Tech Knife to slice and pry the different colored front and rear cases apart, as shown
  2. Fitbit Zip Teardown: 手順 2、 2の画像 1 Fitbit Zip Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the logic board/display assembly from the rear case
  3. Fitbit Zip Teardown: 手順 3、 2の画像 1 Fitbit Zip Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your knife to slice off the bottom edge of the sticker found here on the rear of the board
  4. Fitbit Zip Teardown: 手順 4、 3の画像 1 Fitbit Zip Teardown: 手順 4、 3の画像 2 Fitbit Zip Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a spudger to gently pry the display away from the logic board
    • Pry softly in each corner of the display, under the black frame
  5. Fitbit Zip Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • Seems to be it. The display doesn't appear to be separable from the logic board, sadly, making repairability completely out of the question.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nathanael
メンバー登録日: 02/03/14
953 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Beautiful Savior Lutheran Church Beautiful Savior Lutheran Church人のメンバー
Business
1 メンバー
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
The display can be separated from the logic board, just pull it free from the logic board connector.
Yuri Silkin - 返信
My fitbit zip came apart at the seams. I decided to go ahead and clean the screen off since it was coming apart already and the screen looked dusty. Any ideas on how to put it back together? I goes back together and when I hold it everything functions, but I can't get it to stay together. Silicone? Glue? Any suggestions?
sweeney todd - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 9
今までの合計 2,222
