メインコンテンツにスキップ
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのExtech MN36を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove protective cover: 手順 1、 2の画像 1 Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove protective cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Orange cover provides protection against shocks and better grip
  2. Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove back cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove two screws to take off back of multimeter
  3. Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove fuse and batteries: 手順 3、 1の画像 1
    • First remove batteries to protect device as you work on it
    • Remove fuse to allow for access to screws
  4. Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove circuit board: 手順 4、 2の画像 1 Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove circuit board: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove 4 screws
    • Release clips at top of circuit board
    • Remove circuit board
  5. Extech Multimeter MN36 Teardown, Multimeter case: 手順 5、 3の画像 1 Extech Multimeter MN36 Teardown, Multimeter case: 手順 5、 3の画像 2 Extech Multimeter MN36 Teardown, Multimeter case: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove dial
    • Contacts to locate dial position on circuit board
    • Detents to lock in dial position shown removed in last picture
  6. Extech Multimeter MN36 Teardown, Circuit board: 手順 6、 2の画像 1 Extech Multimeter MN36 Teardown, Circuit board: 手順 6、 2の画像 2
    • Shown circuit board front and rear
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Wieli
メンバー登録日: 01/08/23
2,141 ポイント
13のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Aneng DT-9205 multimeter does not work properly
ميمي بيبي - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 822
