メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのEtón Scorpionを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Etón Scorpion Teardown, Etón Scorpion Teardown: 手順 1、 3の画像 1 Etón Scorpion Teardown, Etón Scorpion Teardown: 手順 1、 3の画像 2 Etón Scorpion Teardown, Etón Scorpion Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • The front of the device has a solar panel and a speaker grill.
    • The only obvious screws are the battery cover and the back.
  2. Etón Scorpion Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Etón Scorpion Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Etón Scorpion Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Removing the battery cover reveals an easily user-replaceable battery (hooray!)
    • It takes a single Phillips head screwdriver
  3. Etón Scorpion Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Etón Scorpion Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Etón Scorpion Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Removing the battery shows a standard form factor.
    • If you're looking for a replacement, I've got you.
  4. Etón Scorpion Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Peeking inside with a flashlight and camera, we can see some internals.
    • Let's get inside!
  5. Etón Scorpion Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Etón Scorpion Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Etón Scorpion Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • Removing the 4 screws and pulling apart the 2 halves worked
    • Let's look inside!
  6. Etón Scorpion Teardown: 手順 6、 2の画像 1 Etón Scorpion Teardown: 手順 6、 2の画像 2
    • immediately, we can see the speaker and solar panel.
    • I spot user-removable plugs. Horray!
  7. Etón Scorpion Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • After pulling away the cables from the 2 plugs, we are free to keep tearing down!
  8. Etón Scorpion Teardown: 手順 8、 2の画像 1 Etón Scorpion Teardown: 手順 8、 2の画像 2
    • There are 5 Phillips head screws securing the power board in place. Removing them allows some give to peek inside.
  9. Etón Scorpion Teardown: 手順 9、 2の画像 1 Etón Scorpion Teardown: 手順 9、 2の画像 2
    • The flashlight module is also removable, with a single jack holding the cable in place.
    • Once again, a win for repairability.
  10. Etón Scorpion Teardown: 手順 10、 3の画像 1 Etón Scorpion Teardown: 手順 10、 3の画像 2 Etón Scorpion Teardown: 手順 10、 3の画像 3
    • Pulling the power board away harder allows it to bend
    • here, we can see the underside, and how it REALLY works.
    • We can also see the hand crank generator on the bottom
    • to the right, is the USB and audio board. There is a ribbon cable connecting it, and it isn't user removable. :(
    • The power board and the main board are also user-inseparable :(
  11. Etón Scorpion Teardown, Conclusion: 手順 11、 3の画像 1 Etón Scorpion Teardown, Conclusion: 手順 11、 3の画像 2 Etón Scorpion Teardown, Conclusion: 手順 11、 3の画像 3
    • To wrap it up, we saw examples of both good and bad repairability, as all the circuit board are inseparable, but the battery and other components that may break more easily are connected by a standard port.
    • All the screws, no matter how big or small, were standard Phillips Head, and not some weird GameBit screw. (Looking at you, Nintendo!)
    • It's significantly better than most devices out there, but not perfect. It's great for most consumers, unless you want to replace a specific circuit board.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
9021007
メンバー登録日: 07/13/18
4,572 ポイント
25のガイドは作成済み
コメント 1 件
How do you get to the antenna?
Jeremie Spriggs - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 768
