メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSpace Heaterを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Essential Home HC-409 Teardown, Removed protective grill: 手順 1、 3の画像 1 Essential Home HC-409 Teardown, Removed protective grill: 手順 1、 3の画像 2 Essential Home HC-409 Teardown, Removed protective grill: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the grill from corner to corner.
  2. Essential Home HC-409 Teardown, Unscrewed the four screws in the front of the heater: 手順 2、 2の画像 1 Essential Home HC-409 Teardown, Unscrewed the four screws in the front of the heater: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully remove the screws and place them aside.
  3. Essential Home HC-409 Teardown, Removed filter cover on the back of the heater: 手順 3、 3の画像 1 Essential Home HC-409 Teardown, Removed filter cover on the back of the heater: 手順 3、 3の画像 2 Essential Home HC-409 Teardown, Removed filter cover on the back of the heater: 手順 3、 3の画像 3
    • As seen in the pictures, set the screwdriver on the edge of the cover and pry it out.
  4. Essential Home HC-409 Teardown, Remove safety sticker: 手順 4、 2の画像 1 Essential Home HC-409 Teardown, Remove safety sticker: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove sticker in order to open the plastic casing of the heater.
  5. Essential Home HC-409 Teardown, Pry the product in half: 手順 5、 2の画像 1 Essential Home HC-409 Teardown, Pry the product in half: 手順 5、 2の画像 2
    • Slowly and carefully pry the plastic casing.
  6. Essential Home HC-409 Teardown, Remove the switch: 手順 6、 2の画像 1 Essential Home HC-409 Teardown, Remove the switch: 手順 6、 2の画像 2
    • Apply pressure onto the sides of the switch while pushing it outwards.
  7. Essential Home HC-409 Teardown, Remove fan: 手順 7、 3の画像 1 Essential Home HC-409 Teardown, Remove fan: 手順 7、 3の画像 2 Essential Home HC-409 Teardown, Remove fan: 手順 7、 3の画像 3
    • Unscrew the four screws located in the rear of the device. Remove the fan.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Garland Poon
メンバー登録日: 04/03/12
126 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S14G8
5 メンバー
17のガイドは作成済み
コメント 1 件
I keep having problems with that little part that looks like a pen cap - white plastic. Is it a connector ou a fuse?
Cristina S - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 1,468
