メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのEmachine C2881を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Emachine C2881 Teardown, Emachine C2881 Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Emachine C2881 Teardown, Emachine C2881 Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin: Please unplug the unit from the wall along with any other cables and hold the power button down for 30 seconds to discharge any static energy. Also please do not work on carpet and wear a wrist strap.
    • First, loosen but do not remove the two thumb screws at the back on the left side.
  2. Emachine C2881 Teardown: 手順 2、 2の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Next, slide the back panel towards the back of the unit.
    • Then set the panel aside.
  3. Emachine C2881 Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the unit on its side
    • Then remove the screw securing the hard drive bay in place.
  4. Emachine C2881 Teardown: 手順 4、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 4、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the hard drive power cable, and data cable.
    • And remove the hard drive bay
  5. Emachine C2881 Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the 2 phillips head screws on the hard drive bay.
    • Then push the hard drive up and then pull it out
  6. Emachine C2881 Teardown: 手順 6、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 6、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • To remove the front panel, Grasp the top, and pull it outward and upward.
    • Don't pull it out too hard, as there are three cables still connected to the panel.
  7. Emachine C2881 Teardown: 手順 7、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 7、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 7、 3の画像 3
    • Push the clips back on the 2 LED´S and the power switch to remove each.
    • And then remove the front panel.
  8. Emachine C2881 Teardown: 手順 8、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 8、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the single screw securing the audio box.
    • Then rotate it 90 degrees down and pull it forward
  9. Emachine C2881 Teardown: 手順 9、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 9、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the two screws on the audio box. Then pull it out and set the case aside.
  10. Emachine C2881 Teardown: 手順 10、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 10、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the single screw from the SD card reader.
    • Then remove it
  11. Emachine C2881 Teardown: 手順 11、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 11、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 11、 3の画像 3
    • Now remove the 2 screws from the DVD player. Disconnect the cables and remove it.
  12. Emachine C2881 Teardown: 手順 12、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 12、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 12、 3の画像 3
    • Turn the computer back on its side
    • Remove the cables for the card reader, and the audio box and remove all of the above.
  13. Emachine C2881 Teardown: 手順 13、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 13、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 13、 3の画像 3
    • Disconnect the DVD drive cables, and the hard drive cables and set them aside.
  14. Emachine C2881 Teardown: 手順 14、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 14、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 14、 3の画像 3
    • Remove the RAM by pushing down on the two tabs. Then pull up on the RAM
  15. Emachine C2881 Teardown: 手順 15、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 15、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 15、 3の画像 3
    • Remove the single screw securing the phone card. Then pull it up and out.
  16. Emachine C2881 Teardown: 手順 16、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 16、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 16、 3の画像 3
    • Remove the four screws securing the back fan. Disconnect the cable
    • Pull the fan out of the inside of the case
  17. Emachine C2881 Teardown: 手順 17、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 17、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 17、 3の画像 3
    • Disconnect the 20 Pin motherboard cable and the four pin cable.
  18. Emachine C2881 Teardown: 手順 18、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 18、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 18、 3の画像 3
    • Remove the six screws from the motherboard, one in each corner and two in the middle in between these
  19. Emachine C2881 Teardown: 手順 19、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 19、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 19、 3の画像 3
    • Grasp the motherboard by the side that would face the front of the computer, and pull it towards the front, and then up.
  20. Emachine C2881 Teardown: 手順 20、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 20、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 20、 3の画像 3
    • Remove the Heatsink clips by pushing down and out on the clips.
  21. Emachine C2881 Teardown: 手順 21、 2の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 21、 2の画像 2
    • Disconnect the fan cable and lift the heat sink up
  22. Emachine C2881 Teardown: 手順 22、 2の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 22、 2の画像 2
    • Remove the four screws from the heatsink fan and remove the fan.
  23. Emachine C2881 Teardown: 手順 23、 3の画像 1 Emachine C2881 Teardown: 手順 23、 3の画像 2 Emachine C2881 Teardown: 手順 23、 3の画像 3
    • Remove the four screws from the power supply and then pull it back and out
  24. Emachine C2881 Teardown: 手順 24、 1の画像 1
    • Congradulations you have successfully torn down your emachine model C2881
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Duncan Rutherford
メンバー登録日: 05/21/14
278 ポイント
2のガイドは作成済み
2 件のコメント
This workaround is not ESD conform.
You have a high risk of damaging the electronic components.
For more Information see here:
for german: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrosta...
for english: https://en.wikipedia.org/wiki/Electrosta...
42 - 返信
Before Attempting to Do this Please get a ESD are antistatic mat to work on, if not then you will damage components in the system, when in doubt ask someone in the profession the right way of going about it.
Donald Tidwell - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 28
今までの合計 2,300
