メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのHeadphoneを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Ear bud Teardown, Ear bud Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Ear bud Teardown, Ear bud Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • As you can see this is your average ear bud, from these two pictures you can see the front and the back.
  2. Ear bud Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Ear bud Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Ear bud Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Take the silver covering off of the ear bud, notice the black wire connecting the two (the wire should be knotted)
  3. Ear bud Teardown: 手順 3、 2の画像 1 Ear bud Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • Now detach the black shell completely.
  4. Ear bud Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Ear bud Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the black wire from the ear bud. Take the copper colored wire out of the black covering
  5. Ear bud Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • This is what is inside the ear bud. You will see a silver ring surrounding the wires, and protecting cellophane around it.
  6. Ear bud Teardown: 手順 6、 3の画像 1 Ear bud Teardown: 手順 6、 3の画像 2 Ear bud Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • On the ear bud you will see a magnet on the inside of the black encasing, Remove the Magnet from the encasing.
  7. Ear bud Teardown: 手順 7、 2の画像 1 Ear bud Teardown: 手順 7、 2の画像 2
    • This is the copper band that was suronding the magnet.
  8. Ear bud Teardown: 手順 8、 2の画像 1 Ear bud Teardown: 手順 8、 2の画像 2
    • This is the black ring that was around the magnet.
  9. Ear bud Teardown: 手順 9、 3の画像 1 Ear bud Teardown: 手順 9、 3の画像 2 Ear bud Teardown: 手順 9、 3の画像 3
    • Take the ear bud, with the cellophane like wraping and remove the silver chip
  10. Ear bud Teardown: 手順 10、 2の画像 1 Ear bud Teardown: 手順 10、 2の画像 2
    • This is were the magnet was and were the chip was attached too.
  11. Ear bud Teardown: 手順 11、 1の画像 1
    • This is what the Finished product should look like. These are the things that you will find when you take apart you ear bud
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicki and AJ
メンバー登録日: 10/27/10
261 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 45
今までの合計 12,415
