メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのDualshock 2を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Dualshock 2 Teardown, Removing the Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • On the back of the controller there is screw holes
    • Using a Philip Screw driver remove the screws
  2. Dualshock 2 Teardown, Separating the controller pieces: 手順 2、 3の画像 1 Dualshock 2 Teardown, Separating the controller pieces: 手順 2、 3の画像 2 Dualshock 2 Teardown, Separating the controller pieces: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a pry tool separate the two controller pieces
  3. Dualshock 2 Teardown, All the buttons: 手順 3、 3の画像 1 Dualshock 2 Teardown, All the buttons: 手順 3、 3の画像 2 Dualshock 2 Teardown, All the buttons: 手順 3、 3の画像 3
    • First remove the buttons
    • Most of my buttons fell off. Then left up on the sensor and set it aside.
  4. Dualshock 2 Teardown, DualShock support: 手順 4、 2の画像 1 Dualshock 2 Teardown, DualShock support: 手順 4、 2の画像 2
    • When I lifted the controller out of the chassis one of the dual shock motors fell off it soldering. I removed the other one.
  5. Dualshock 2 Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • What you are left with
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
zachary
メンバー登録日: 01/10/15
784 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 59
今までの合計 9,347
