メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのDell Inspiron 7500を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Dell Inspiron 7500 Battery Teardown, Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • The battery....
  2. Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Underside of battery, as you can see the slide part comes off. the slide part is there to adjust for if the battery is on the left or right bay of the laptop.
  3. Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Top of battery pack with upper case removed. Case is NOT glued on, but is clipped on. You can see the case clips (and damaged top retention areas) from where I pulled it apart.
  4. Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Wiring. Three leads for balance charging., red and black are for the 14.8v connections. The pack is separated into 4 sets of 3 cells each run in series.
  5. Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • Battery connector on PCB
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Gary Sparkes
メンバー登録日: 11/25/18
121 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 874
