メインコンテンツにスキップ
この分解は進行中です。 – 最新版を見るには定期的に再読み込みします。
必要な工具と部品
  1. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown, Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • This Cuisinart Toaster's technical highlights include:
    • Tandem, 2-slot toaster
    • 1½" wide toasting slots
    • Function control dial
    • Bagel, Defrost and Reheat selections
    • Blue LED shade control with large, easy-to-read numbers
    • 2 or 4 slice button; cancel button
  2. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 2、 2の画像 1 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Unplug the toaster prior to teardown.
    • On the bottom of the toaster, unscrew the 4 Torx screws (using a screw driver)
  3. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the press handle down and away from the toaster to disconnect the body.
    • Lift up the body of the toaster.
  4. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the pin header cable to disconnect the body of the toaster from the main assembly unit.
  5. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the 5 Torx screws to detach the heating unit from the bottom of the toaster unit.
  6. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 6、 3の画像 1 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 6、 3の画像 2 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, carefully pry open the metal casing underneath the toaster.
  7. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 7、 3の画像 1 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 7、 3の画像 2 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the screws to detach controls from the plastic shell of the toaster.
  8. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 8、 1の画像 1
    • Interior of the user control interface
  9. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the soldered wire that is hooked to each part of the end plate assembly.
  10. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 10、 2の画像 1 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 10、 2の画像 2
    • Heating Unit
  11. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 11、 1の画像 1
    • This is the Circuit Board used for controlling each subsystem of the toaster.
    • The integrated circuit marked 4541 contains an oscillator which oscillates at some hundreds or thousands of oscillations per second, the speed being determined by the browning setting. It also contains a binary counter which can count up to 65,536.
    • The integrated circuit marked 4066 contains several logic gates which select the count value required for normal, defrost or reheat.
    • During the count, the logic gates supply a small current to the transistor, causing it to energise the electromagnet. At the end of the selected count, the logic gates switch this current off and the transistor de-energises the electromagnet.
    • While energised, the electromagnet holds the lever down. When the current is switched off the lever is released and the spring pops the toast up.
    • Toasters of this age frequently use these "4000-series" integrated circuits as they can run off a wide range of supply voltages. Newer toasters use a microcontroller (essentially a simple micro computer) as this is more flexible in its functions and can also easily drive LEDs to show you what the toaster is doing.
  12. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 12、 1の画像 1
    • Main Assembly Unit
  13. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: 手順 13、 1の画像 1
    • Main Element Assembly
    • Crumb Tray with Power Cord
    • Circuitry with Heating Component
    • User Control Interface with Buttons
    • Press Handle Spring
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lucas Tintikakis
メンバー登録日: 03/02/14
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
EE460 UNO EE460 UNO人のメンバー
Community
2 メンバー
8のガイドは作成済み
3 件のコメント
Have this broken device and would be glad to us this demonstration to fix it!
Robert Scherer - 返信
Thanks for this great post-up. Saved me a lot of time not having to figure out the disassembly. Hope my comments will further help others trying to do the same.
Cheers!
Keith
K Lynch - 返信
Muy detallado desmontaje felicitaciones
Carlos López (España - Spain) - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 35
今までの合計 5,780
