メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMP3 Playerを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Cowon iAudio 7 8GB Teardown, Cowon iAudio 7 8GB Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • The device in original condition.
  2. Cowon iAudio 7 8GB Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Removed the back of the case and the PCB screws. I had to drill open one of the case screws as it was stuck.
  3. Cowon iAudio 7 8GB Teardown: 手順 3、 2の画像 1 Cowon iAudio 7 8GB Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • All parts disassembled. Second photo shows back side of the PCB.
    • As we can see, the device contains two Samsung 4GB flash chips along with a K4M28163PH-BG75 memory controller.
    • A Telechips TCC771L as main CPU.
    • A PCF50606HN battery/power management chip.
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 03/24/14
210 ポイント
1ガイドが承認済み
3 件のコメント
2011music my songs
Tong Thao - 返信
Hi! Could you, please, say what the type of display is there?
tikhonte - 返信
If anybody needs a new battery, try this: 3.7V polymer lithium battery 503060 or 053060
The number means the dimensions (5 x 30 x 60mm) The first number is often in 1/10mm
You’d need to solder the original cable to the battery or cables though.
Maybe you want to leave a comment here if this was helpful: adahnsplace.blogspot.com
Endre Sutus - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 4,344
