メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのCommodore 1341 Joystickを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Commodore 1341 Joystick Teardown, Commodore 1341 Joystick Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Introduced in 1984, the Commodore 1341 joystick was designed for use with the Commodore range of computers including the Commodore 64, 128, VIC20 and Commodore Plus4.
    • This joystick connects to the retro computers using a 9 pin connection.
  2. Commodore 1341 Joystick Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Commodore 1341 Joystick Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Commodore 1341 Joystick Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • The joystick is held together by five phillips head screws. One screw is located on the handle and the remaining four are under the base.
    • Once the screws have been removed you can pry the case apart using a flat head screw driver. Just be careful with the base as it is spring loaded and it can fly apart quite easily.
  3. Commodore 1341 Joystick Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Commodore 1341 Joystick Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Commodore 1341 Joystick Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • You will need to desolder the fire button cables from the board.
    • Pry the case open but watch for the spring. There is also a rubber bung that sits beneath the black rocker shaft.
    • Desolder the cables from the main joystick board and remove all of the components.
    • Now you are ready to clean all of the joystick components and reassemble.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andy Marsh
メンバー登録日: 04/24/10
118 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 7,012
