メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのChuango IP116を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Chuango Ip-116 Teardown, Chuango Ip-116 Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Chuango Ip-116 Teardown, Chuango Ip-116 Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • Despiece de cámara IP-116 Chuango
    • Pinza con cuidado con una púa a poder ser metálica.
  2. Chuango Ip-116 Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Chuango Ip-116 Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Chuango Ip-116 Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Seguimos por la parte frontal.
    • Y la parte trasera...
    • Hasta retirar la parte completa...
  3. Chuango Ip-116 Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Chuango Ip-116 Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Chuango Ip-116 Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Retiramos los 2 tornillos de estrella.
    • Con cuidado tiramos de la pata trasera hacia arriba y saldrá el soporte.
    • Retiramos el tornillo que sujeta la alimentación...
  4. Chuango Ip-116 Teardown, Ojo WiFi.: 手順 4、 2の画像 1 Chuango Ip-116 Teardown, Ojo WiFi.: 手順 4、 2の画像 2
    • Cuidado con este paso ya que al tirar podemos romper la antena del WiFi.
    • Y listo para reparar.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jesus Salgado
メンバー登録日: 12/11/14
421 ポイント
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
dont pick up nothing than that was planed
Paul Lujan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 1,470
