メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのChiliPad ChiliCubeを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. ChiliTechnology ChiliCubeの分解, キューブの取り外しと排水: 手順 1、 3の画像 1 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, キューブの取り外しと排水: 手順 1、 3の画像 2 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, キューブの取り外しと排水: 手順 1、 3の画像 3
      • キューブの電源を切り、マットレスパッドに接続されている循環チューブを外します。
      • キューブから水を抜きます。(多少の液漏れが許容できる場合は、完全に抜く必要はありません。)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ChiliTechnology ChiliCubeの分解, キューブを裏返す、底面には何があるか?: 手順 2、 1の画像 1
      • 取り外す必要のあるネジのうち1本が「QC Passed」のステッカーの下にあることに注意してください。保証期間中で、自分が所有する製品を分解したという理由でChiliTechnology社から指摘を受けたくない場合は、カミソリを「QC Passed」ステッカーの下に滑り込ませて剥がし、キューブ上の他のステッカーに貼り付けて「保管」してください。
      • 編集者が所有するChiliCube 2台とも初年度に修理が必要になったため、ステッカーは丁寧に扱うことをお勧めします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ChiliTechnology ChiliCubeの分解, サーマルブレーカーのリセットと必要性について: 手順 3、 1の画像 1
      • 赤い矢印が指している穴に注目してください。これはサーマルブレーカーのリセットボタンです。ChiliTechのサポートによると、この穴に(非常に長い)鉛筆を差し込んでブレーカーをリセットします。キューブのヒーターが作動しない(または動作が不調な)場合は、この操作を行ってください。
      • サーマルブレーカーのリセットは数回試行する必要があるかもしれません。正しくリセットできたかどうかの判断は困難です。これはルーターのリセットボタンのようなマイクロスイッチではなく、機械的な仕組みのようです。
      • ヒーターの動作は不可欠です。ChiliTechは2014年以降、キューブの使用説明書を改定しており、冷却のみに使用する場合でもヒーターを強設定にする必要があるためです。
      • 毎月、1/4カップの過酸化水素を入れ、90度で20分間運転することが推奨されています。
      • 3ヶ月に一度は、1/4カップの過酸化水素を入れ、キューブを強設定で6〜8時間運転する必要があります。
      • 過酸化水素水と精製水のメーカーの株に投資しておいたほうがいいかもしれません!
      • これらはすべて、製品内部で繁殖する細菌を加熱殺菌するための手順です。もし家族がその類の話を嫌がるようなら、教えずに「新しいビール作りの実験をしている」とだけ伝えておきましょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ケースを固定しているネジの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ケースを固定しているネジの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • 10本のネジを取り外します。そのうち4本は深く狭い穴の中にあり、このような分解を想定していないものと思われます。一般的な#2プラスドライバーの多くは、長さや細さが足りず、届きません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ケース底部の取り外し: 手順 5、 1の画像 1
      • ネジを外したら、ケース底部をキューブから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ケース上部の取り外し: 手順 6、 2の画像 1 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ケース上部の取り外し: 手順 6、 2の画像 2
      • キューブ上部の制御板と下部の回路基板を接続している小さなリボンケーブルのコネクタを外します。
      • キューブを裏返します(このとき、内部の機構はすでにケースから外れているため、丁寧に支えてください)。その後、ケースを持ち上げて取り外します。コネクタを外していても制御ケーブルが下に挟まっている可能性があるため、急に勢いよく引き抜かないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. ChiliTechnology ChiliCubeの分解, 初期分解完了、キューブ内部上部を確認: 手順 7、 3の画像 1 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, 初期分解完了、キューブ内部上部を確認: 手順 7、 3の画像 2 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, 初期分解完了、キューブ内部上部を確認: 手順 7、 3の画像 3
      • キューブの背面、側面、前面からの様子です。
      • 背面からは、下部に循環ホース用のポート、その上に断熱フォームに囲まれた貯水タンク、そして左右にヒートシンクが見えます。貯水タンクを傷つけずにヒートシンクを取り外せるかどうかは不明です。
      • 左側のファンが見えます。音が大きいです!ファン交換ガイドを参照して、ユニットを静音化してください。
      • ヒートシンクの上にあるのは、おそらくサーモスタットです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ChiliCube底面の概要: 手順 8、 3の画像 1 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ChiliCube底面の概要: 手順 8、 3の画像 2 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ChiliCube底面の概要: 手順 8、 3の画像 3
      • 電子部品の大部分が配置されている底面です。通常使用時にはこの面が下を向くようになっています。
      • すべてのユニットには、電源(およびポンプ?)を冷却するための3つ目のファンが搭載されています。幸い、このファンは静かです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ChiliCube底部の再確認: 手順 9、 3の画像 1 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ChiliCube底部の再確認: 手順 9、 3の画像 2 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ChiliCube底部の再確認: 手順 9、 3の画像 3
      • 執筆者が所有する2台のCubeには、いずれも片端が浮いた状態でこの細い赤色のケーブルがありました。これはワイヤレスコントロール用のアンテナです。(テレビのワイヤレスリモコンのような赤外線ではなく、無線が使用されています。これは、必ずしも良好な見通しを確保できるとは限らないためです。)
      • ウォーターポンプと小型ファン。
      • 電源ユニット。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ファンブラケット/シュラウドの外し方: 手順 10、 3の画像 1 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ファンブラケット/シュラウドの外し方: 手順 10、 3の画像 2 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ファンブラケット/シュラウドの外し方: 手順 10、 3の画像 3
      • ご覧の通り、本ユニットのファンは簡単に取り外したり交換したりできるようには設計されていません。
      • ファンを固定している2本のネジはブラケット/シュラウドのヒートシンク側にあります。そのため、まずブラケットを外して、それらのネジにアクセスできるようにします。ブラケット/シュラウドをヒートシンクに固定している4本のネジを外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ファンの交換が困難: 手順 11、 1の画像 1
      • ファンは直列に接続されており、回路基板上の単一のヘッダーに繋がっています。そのため、工具不要(またはハンダ付け不要)でのファン交換はできません。
      • ファン同士、および回路基板への接続は「デッキ」の下(正立状態では実際には上)を通る経路で行われています。さらに奥深くにケーブルタイがあるため、これにアクセスするには、ポンプやすべての回路基板を含む、Cube上のほぼすべての部品を取り外す必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ポンプの取り外し: 手順 12、 3の画像 1 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ポンプの取り外し: 手順 12、 3の画像 2 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, ポンプの取り外し: 手順 12、 3の画像 3
      • ポンプを外す必要はないため、ここでは次に何を取り外すことになるかを示すにとどめます。ポンプを固定している3本のネジを取り外す必要があります。
      • デッキを外すと、ポンプとリザーバーを接続しているポリマーチューブに多少の遊びが生まれます。
      • ポンプには、振動を抑えて静音性を保つために、本体から振動を分離するスタンドオフとポリマーグロメットが取り付けられています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. ChiliTechnology ChiliCubeの分解, 回路基板の取り外し: 手順 13、 3の画像 1 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, 回路基板の取り外し: 手順 13、 3の画像 2 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, 回路基板の取り外し: 手順 13、 3の画像 3
      • メイン回路基板と電源ユニットの回路基板から、それぞれ4本ずつネジを外します。
      • ポンプとそれらの基板を取り外すと、デッキをヒートシンクおよびリザーバーに固定している4本のネジにアクセスできるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. ChiliTechnology ChiliCubeの分解, デッキの裏側を確認する: 手順 14、 1の画像 1
      • デッキが緩んだら、少し持ち上げてその下のワイヤリングハーネスを確認します。デッキ上のポンプは、デッキの穴を通ってデッキ下の貯水槽に接続されたままになっているため、動かせる範囲は限られています。
      • 「デッキ」の縁と、デッキを貫通する各箇所の周囲にはフランジがあることに注意してください。デッキが正しく配置されている場合、このフランジが給水口とケースの隙間からこぼれた水や、内部で発生したわずかな水漏れを受け止め、水が電子部品に到達するのを防ぐ仕組みになっています。
      • ただし、ファンハーネスの結線部はデッキが受け止めた水たまりの中に浸かってしまう可能性があります(もっとも、そこは低電圧の直流なので大きな問題にはなりにくいでしょう)。
      • ファンは工場出荷時に、ポンプを取り付ける前に配線を接続し、結束バンドでまとめられています。そのため、デッキとポンプを完全に取り外さない限り、ファンを交換するには配線を切断する必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. ChiliTechnology ChiliCubeの分解, 追加の写真: 手順 15、 3の画像 1 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, 追加の写真: 手順 15、 3の画像 2 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, 追加の写真: 手順 15、 3の画像 3
      • 執筆者はリザーバーをポンプやヒートシンクから取り外すことをしなかったため、このキューブには完全に故障するまで確認できない箇所がいくつかあります。
      • サーマルブレーカーのリセットスイッチの視認可能な最善のビュー。
      • メイン回路基板へのコネクタ。黒はポンプ、赤は小型ファン、白は2つの大型ファン用ハーネス。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. ChiliTechnology ChiliCubeの分解, 見つけにくいサーマルブレーカー: 手順 16、 2の画像 1 ChiliTechnology ChiliCubeの分解, 見つけにくいサーマルブレーカー: 手順 16、 2の画像 2
      • 見つけにくいサーマルブレーカーの写真を2枚追加しました。サーマルブレーカーには2本の黒いワイヤが接続されています。このワイヤは通常の状態では接続されており(閉回路)、ブレーカーが熱の問題を検知すると切断されます(オープン回路)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Netmammal
メンバー登録日: 04/30/15
2,365 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Local Hero Tech Support Local Hero Tech Support人のメンバー
Business
1 メンバー
48のガイドは作成済み
115件のガイドコメント
where can i gey replacement pump ? Thanks,Art
art838 - 返信 共有
where can i get replacement pump ? Thanks,Art
art838 - 返信 共有
I haven't needed to replace my pump, so I do not have that info. I would 1st suggest contacting Chili, but according to an Amazon reviewer for the previous version of their cube, they were completely unhelpful.
Based on the markings on the pump in my photos, I came up with the following requirements to find a pump:
o 0.24 Amps at 24 V DC, which means it should not consume much more than 10 watts 24 DC
o 6 Liters/Minute, which is 1.5 Gallons/minute, 360 Liters/hour, or 95 Gallons/hour (GPH). I think that measurement is taken with a head of 2.2Meters or 7.2 feet (head means the vertical distance water is moved)
o A centrifugal pump which has mounting pads and can be rigged like ours. You will have to disassemble the pump I found and rotate the inlet/outlet cap 90 degrees. I hope it goes in right direction...
This from amazon may work:
http://a.co/392FAtj
Reply & let us know what happened (I'll write it up if you want), tell us if that part worked!
Netmammal - 返信 共有
Do you have an idea how the unit actually cools the water? What I gather from your pics is that it's just conductive heat transfer to the large heat sinks (somehow) as the water warms up? Mainly does it actually have a mini A/C compressor in it or anything? Or does it just cool by pulling ambient air across the heat sinks. Thanks!
Jason Perez - 返信 共有
It isn’t just cooling to ambient, it is using thermo-electric (Peltier) cooling.
Matthew Tillman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 43
過去 30 日: 181
今までの合計 36,441
