メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのCanon EOS M5を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. Canon EOS M5の分解, ストラップの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • Canon EOS M5
      • ストラップを取り外します。取り外さないと、分解や修理の際に邪魔になります。自分のように手慣れて(あるいは面倒くさがりで)いない限り、必ず取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS M5の分解, 底面: 手順 2、 3の画像 1 Canon EOS M5の分解, 底面: 手順 2、 3の画像 2 Canon EOS M5の分解, 底面: 手順 2、 3の画像 3
      • はじめにバッテリーとSDカードを取り外す。
      • セルフタッピングネジを1本取り外す
      • ネジを6本取り外す
      • この2本
      • そしてこの4本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon EOS M5の分解, ボトムケース: 手順 3、 2の画像 1 Canon EOS M5の分解, ボトムケース: 手順 3、 2の画像 2
      • ボトムカバーを取り外す
      • これはNFCアンテナ(コイル)です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon EOS M5の分解, バックケース、左: 手順 4、 1の画像 1
      • 左側:
      • ネジを取り外す
      • タッピングネジを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon EOS M5の分解, バックケース、右: 手順 5、 1の画像 1
      • ネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon EOS M5の分解, バックケース、背面: 手順 6、 2の画像 1 Canon EOS M5の分解, バックケース、背面: 手順 6、 2の画像 2
      • 4本の金属製ネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Canon EOS M5の分解, リアカバー、FPCの取り外し: 手順 7、 2の画像 1 Canon EOS M5の分解, リアカバー、FPCの取り外し: 手順 7、 2の画像 2
      • 慎重にリアカバーを持ち上げ(背面側へ)、左方向へスライドさせます(カメラを構えた際の左側です)。
      • 2本のFPCを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Canon EOS M5の分解, 背面ケースとタッチLCD: 手順 8、 3の画像 1 Canon EOS M5の分解, 背面ケースとタッチLCD: 手順 8、 3の画像 2 Canon EOS M5の分解, 背面ケースとタッチLCD: 手順 8、 3の画像 3
      • LCDアセンブリ付きの背面ケース
      • 美しいLCD FPCストレッチャー
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Canon EOS M5の分解, カメラの内部、背面: 手順 9、 1の画像 1
      • カメラの内部です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Canon EOS M5の分解, ネジ、ネジ、ネジ、ネジ: 手順 10、 3の画像 1 Canon EOS M5の分解, ネジ、ネジ、ネジ、ネジ: 手順 10、 3の画像 2 Canon EOS M5の分解, ネジ、ネジ、ネジ、ネジ: 手順 10、 3の画像 3
      • EVF付近のネジを3本取り外す。長さと穴の位置を記録しておくこと。中央のネジは長い。左側の穴。
      • スピードライト(フラッシュ)をポップアップさせる
      • スピードライトに隠れているネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Canon EOS M5の分解, バッテリー筐体のネジの取り外し: 手順 11、 1の画像 1
      • バッテリー筐体にあるネジを1本取り外す。
      • ネジは1本だけである。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Canon EOS M5の分解, フロントケースの取り外し: 手順 12、 3の画像 1 Canon EOS M5の分解, フロントケースの取り外し: 手順 12、 3の画像 2 Canon EOS M5の分解, フロントケースの取り外し: 手順 12、 3の画像 3
      • フロントケースを取り外します。
      • クリップで固定されているため、ゆっくりと慎重に作業してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Canon EOS M5の分解, フロントケースおよび内部: 手順 13、 3の画像 1 Canon EOS M5の分解, フロントケースおよび内部: 手順 13、 3の画像 2 Canon EOS M5の分解, フロントケースおよび内部: 手順 13、 3の画像 3
      • ほこりから保護するため、可能な限りボディキャップを装着したままにしてください。
      • フロントカバーは2つの小さな部品とともに取り外せます。紛失しないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Canon EOS M5の分解, コンデンサを放電する: 手順 14、 1の画像 1
      • スピードライトの蓄電用コンデンサが見えたら、
      • そのコンデンサを、
      • 電気ショックや損傷を避けるため、2 kΩ〜10 kΩの抵抗器を使用して15秒以上放電してください。早急に行ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Canon EOS M5の分解, メタルフレーム、左、右: 手順 15、 2の画像 1 Canon EOS M5の分解, メタルフレーム、左、右: 手順 15、 2の画像 2
      • 右側:ネジを1本取り外す。
      • 左側:ネジを1本取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Canon EOS M5の分解, メタルフレーム、背面: 手順 16、 1の画像 1
      • 3本のメタルネジを取り外す
      • 1本のタッピングネジを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Canon EOS M5の分解, EVFケース: 手順 17、 3の画像 1 Canon EOS M5の分解, EVFケース: 手順 17、 3の画像 2 Canon EOS M5の分解, EVFケース: 手順 17、 3の画像 3
      • EVFのプラスチックケースを取り外す。
      • クリップがいくつかある。
      • ネジを1本取り外す。どの穴から外したか覚えておくこと。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. Canon EOS M5の分解, トップケース、右: 手順 18、 1の画像 1
      • 右側:ネジ 1本を取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. Canon EOS M5の分解, トップケース、FPC: 手順 19、 1の画像 1
      • FPCを取り外します。
      • 丁寧に取り扱ってください。トップケースは取り外しません。接着剤が付着しており、複雑な構造のためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. Canon EOS M5の分解, メタルフレーム: 手順 20、 3の画像 1 Canon EOS M5の分解, メタルフレーム: 手順 20、 3の画像 2 Canon EOS M5の分解, メタルフレーム: 手順 20、 3の画像 3
      • トップケースが緩んだら、メタルフレームを取り外します。
      • あるいは、手間を惜しまないのであれば、このBluetoothボードを取り外すことも可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. Canon EOS M5の分解, メインPCB、FPC 11個: 手順 21、 3の画像 1 Canon EOS M5の分解, メインPCB、FPC 11個: 手順 21、 3の画像 2 Canon EOS M5の分解, メインPCB、FPC 11個: 手順 21、 3の画像 3
      • 5まで数えられれば可能です:
      • PCBの左上にあるFPC 2個を取り外します。ZIFコネクタ 1個、非ZIFコネクタ 1個です。
      • PCBの右上にあるFPC 4個とケーブルコネクタ 1個を取り外します。
      • PCBの中央上部にあるセンサーケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. Canon EOS M5の分解, プリント基板/PCB、その他のフレキシブルプリント基板(FPC)とネジ: 手順 22、 2の画像 1 Canon EOS M5の分解, プリント基板/PCB、その他のフレキシブルプリント基板(FPC)とネジ: 手順 22、 2の画像 2
      • プリント基板/PCBの右下。
      • ネジを1本取り外す
      • フレキシブルプリント基板(FPC)を1本取り外す
      • フレキシブルプリント基板(FPC)を2本取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. Canon EOS M5の分解, メインプリント基板/PCBの確認(または交換): 手順 23、 2の画像 1 Canon EOS M5の分解, メインプリント基板/PCBの確認(または交換): 手順 23、 2の画像 2
      • マザーボードです
      • DigicおよびRAM
      • RTCバッテリー
      • フラッシュメモリ
      • SDソケット
      • 電源ユニット
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    24. Canon EOS M5の分解, メインプリント基板/PCBの裏側: 手順 24、 1の画像 1
      • 電子ビューファインダー(EVF)
      • センサーユニット
      • シャッターユニット
      • 適切な測定機器がないため、センサーユニットには触れないでください。バックフォーカスがずれる原因となります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Terrance
メンバー登録日: 11/17/09
7,099 ポイント
19のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Anyone know where to purchase parts for the M5? I.e. Touch LCD assembly?
bflores - 返信 共有
China’s market, they recycle broken devices and sells parts.
Terrance - 返信 共有
Thank You!!
Is there a way to remove and replace the rubber eye cup without disassembly?
Donald Weldon - 返信 共有
I'm not quite sure, I sticks very tight. possibly glued or even moulded together
Terrance - 返信 共有
Does anybody know where to buy screws shown on step 6 or what size they are? One of those fell out of my camera.
Alexandr Kobzar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 27
過去 30 日: 75
今までの合計 7,981
