メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのCabstone Wired Optical Mouseを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Cabstone Wired Optical Mouse Teardown, Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Cabstone Wired Optical Mouse Teardown, Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the USB cord of the mouse from your PC first!
    • Remove the lower glide pads at the bottom of the mouse.
    • Use a screw driver to remove the screws highlighted here.
  2. Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 手順 2、 2の画像 1 Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the cover where the screws sat and shift it backwards slightly (away from the cable). Everything else inside the mouse comes loose with this step.
  3. Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • The electronics board contains:
    • 5 small buttons
    • one mechanical rotary encoder (of the mouse wheel)
    • one LED
    • the sensor IC Pixart PAN3101DB
raumschaum
メンバー登録日: 02/27/13
371 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 93
今までの合計 5,016
